Autor Wątek: [Sonata NF] 2.0 CRDi - metaliczny dźwięk przy 1250 - 1750 rp  (Przeczytany 6076 razy)
www
Witam ponownie,
wczoraj znajomy zauważył, że moja Sonata wydaje dziwny "metaliczny" cichy dźwięk (silnik?) w zakresie 1250 - 1750 rpm. Na wyższych i niższych nie słychać go.
Sprawdziłem olej - jest ok.
Dodam że dźwięk słychać tylko gdy silnik pracuje bez obciążenia (luz bądź hamowanie silnikiem).
Samochód przyśpiesza bez zarzutu, nie kopci, nie przerywa.
Czy jest znana przypadłość tego silnika objawiająca się właśnie takim zachowaniem? Co jeszcze mogę sprawdzić?
fireman
[Sonata NF] 2.0 CRDi - metaliczny dźwięk przy 1250 - 1750 rpm
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marzec 2016, 09:47:13 »
Sprawdź pompę wspomagania.
www
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2016, 12:00:50 »
Dziękuję za odpowiedź,
na jutro jestem umówiony do mechanika - regionalnego Mistrza ds. Silników Wszelakich. Zasugeruję mu.
Na coś jeszcze zwrócić uwagę?
[ Dodano: 2016-03-15, 11:16 ]
Póki co bez większych sukcesów,
Mechanik nie podejmuje się prac gdyż nie jest w 100% pewien czym spowodowany jest ten odgłos.
Wspomniał, że pompa wspomagania to raczej nie jest - odgłos powinien zanikać przy naciśnięciu hamulca.
Nie jest także przekonany czy to popychacze - wtedy odgłos powinien być bardziej słyszalny na niskich obrotach, tymczasem u mnie w ogóle zanika.
Jakieś pomysły/sugestie?
fireman
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marzec 2016, 19:48:08 »
Czegoś nie rozumiem, co ma pompa wspomagania układu kierowniczego do hamulca ?
www
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marzec 2016, 08:30:40 »
Nie wiem, to nie moja teoria :-).
Ja bym raczej spodziewał się zmian dźwięku przy kręceniu kierownicą - a niczego takiego nie zaobserwowałem ... ewidentnie jest proporcjonalny do obrotów, a kręcenie kierownicą nie zmienia go.
Czy w Waszym przekonaniu to mogą być objawy kończącej się turbiny? Jeżeli się nie mylę, to moja ma przejechane 175k km.
fireman
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marzec 2016, 06:45:52 »
Kręcenie kierownicą nie musi nasilać tych objawów.
Zdejmij sobie pasek i zobacz czy nie ma luzów na kole pasowym od wspomagania.
Diagnozuj sobie to co na razie nie generuje kosztów.
