Autor Wątek: [Sonata NF] Czynności eksploatacyjne silników benzynowych z  (Przeczytany 9516 razy)
:arrow:
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
[Sonata NF] Czynności eksploatacyjne silników benzynowych z wyjątkiem G6DB
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marzec 2016, 14:56:15 »
to zapytam jeszcze raz tutaj
[Sonata NF] zakup auta ale co dalej
jak auto już kupione to za chwile pojawi się pytanie "i co teraz?"
standardowo do głowy przychodzi - wymiana oleju i filtrów
ale czy tylko?
auto Sonata NF rok prod. 2008 po lifcie
silnik 2.0 165 KM, przebieg 95tys km
czy przy wymianie oleju warto robić płukankę
lokalny mechanik chwali chemię xenum
i mówi że warto zrobić jeszcze czyszczenie
układu dolotowego
silnik docelowo chciałbym wyposażyć w instalację LPG
o co zadbać wcześniej i co sprawdzić by być spokojnym
o pracę silnika
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marzec 2016, 18:29:35 »
Świece zapłonowe wymiana co 40 tyś km. Numer oryginału 18841-11051 NGK LFR5A-11, 6376,CHAMPION RC10PYPB4, DENSO K16HPR-U11 nowy model to KH16TT.
Luz zaworów sprawdzenie i ewentualna regulacja (wymiennymi popychaczami) co 90 tyś km lub co 4 lata. Ważne przed montażem i w czasie eksploatacji LPG.
Filtry paliwa wymiana co 60 tyś km lub ci 4 lata.
Moduł paliwowy umieszczony w zbiorniku paliwa dojście po demontażu tylnej kanapy.
Filtr zgrubny siateczka numer oryginału (dostęp ASO) 31090-09000
Filtr paliwa zasadniczy numer oryginału 31911-09000
cdn
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marzec 2016, 10:17:36 »
...Luz zaworów sprawdzenie i ewentualna regulacja (wymiennymi popychaczami) co 90 tyś km lub co 4 lata.
Ważne przed montażem i w czasie eksploatacji LPG...
czy to sprawdzenie to jest coś co "uniwersalny" mechanik
jest w stanie zrobić, czy raczej kierować się do ASO z wykonaniem
takiej kontroli i regulacji?
duża dawka wiedzy - dzięki i  czekam na "cdn" :)
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marzec 2016, 20:12:33 »
Filtr powietrza silnika numer oryginału 28113-3K010, B20521H
Zamienniki:
KNECHT LX1809
NIPPARTS J1320525
JAKOPARTS J1320518
Wymiana co 45 tyś km lub 3 lata.
Piąty post od góry http://www.forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=1&t=6946&start=75 wprawdzie tam luz jest regulowany płytkami, a w Twoim wymiennymi popychaczami, ale przynajmniej powinni pomierzyć wartości luzów.
Jak klikniesz na rysunku poniżej numer 22226C to w tabelce poniżej wyświetlą się numery popychaczy i jego wymiar wysokości.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
[ Dodano: 2016-03-10, 21:05 ]
Olej do silnika lepkość 5W20 lub 5W30 jakość API SJ/SL lub wyższa pojemność układu 4,3 litra (suchy silnik).
Oczywiście płukanka przed wymianą silnika zalecana.
http://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/3439-dodatek-do-oleju-archoil-2820-engine-flush-250-ml
Filtr oleju silnika numer oryginału 26300-35503, B17003H.
Mam ten sam filtr w G4EA i stosuje Knecht OC205 lub MANN W811/80
Olej w manualnej skrzyni biegów 75W85 GL-4 lub GL-4+, GL4/GL5. Pojemność układu 1,9 litra.
Shell Spirax S5 ATE 75W-90
Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
Hyundai określa że co 15 tyś km lub 2 lata należy sprawdzić olej (poziom, kolor) jednak myślę że 100 tyś km to jest dobry czas aby dokonać wymiany.
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marzec 2016, 10:14:40 »
i zapytam przy okazji jeszcze o filtr kabinowy
czy jest gdzieś do znalezienia info jak zrobić to samemu?
-- edited --
dopytam, bo nie jestem pewien
ok - musiałem kilka razy przeczytać że chodzi o kanapę a nie klapę ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marzec 2016, 18:38:20 »
Cytat: "emge74"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4635
Filtr kabinowy występuje w dwóch rodzajach :
Numer oryginału 97133-2G000, zamienniki KNECHT LA343, MANN CU2648,
Numer oryginału 97133-2B010 zamienniki MANN CU2362
Co do kanapy  :-D  https://www.drive2.ru/l/6746452/ to dokładnie za nią.
Offline emge74
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwiecień 2016, 19:56:08 »
olej do silnika wybrałem LIQUI MOLY SPECIAL TEC AA 5W-20 7532 5W20 5L
do skrzyni LIQUI MOLY GETRIEBEOIL GL4+ 75W-90 4434 1L
oba będą wzbogacone ceramizerami również Liqui Moly
przed zmianą płukanka Xenum M-flush i jakaś płukanka do paliwa
czyszcząca wtryski
przed i po popatrze co będzie w kabinie pokazywał decybelomierz
dam znać jakie odczucia będą po zmianie
regulacje luzu chyba na tą chwilę odpuszczę
ale czy można tylko sprawdzić czy ten luz jest i ewentualnie
jakie są jego wartości bez regulowania?
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudzień 2017, 19:01:19 »
Silnik G4KD (Theta 2) był montowany do 2012 roku w ix35.
Wg. instrukcji do ix35 olej: lepkość 5W30 lub 5W40, jakość ACEA A5.
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol-5207-Motul-8100-ECO-nergy-5W30-5L.html
