Autor Wątek: [i30 FD] 1.6 CRDI, błędy P0830, P250C, C1555  (Przeczytany 25692 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:06:58 »
Ten czujnik jest tylko informacją.
Sprawdź filtr w zbiorniku paliwa http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=38&t=8692&p=173368&hilit=FILTR#p173368
Dodatkowo od 01-09-2010 montowano na czujniku osłonkę 21595-2A100
[ Dodano: 2017-01-14, 12:06 ]
Jednak to nie tylko informacja czujnik jest połączony z ECU.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:22:41 »
Czyli co to może oznaczać? Że te odczyty temp o wartościach ok. -51 tys są spowodowane na 100% usterka czujnika ? Więc można go zamawiać?  Czy tak czy tak zacząć od sprawdzenia kabli, styków itd.?
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:24:17 »
Z jakiego czujnika jest odczyt -51?
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:27:50 »
No z tego właśnie.  Jak podpialem pod "lepszy" komputer to mechanikowi pokazało na nim - 51 tys stopni C.
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:33:57 »
Ten czujnik to czujnik niskiego poziomu oleju w silniku. Zapala lampkę ze znaczkiem oliwiarki (taki jak od ciśnienia oleju) z dodatkowym wężykiem pod znaczkiem.
Czujniki w silniku który mierzy temperaturę to:
- czujnik temperatury silnika
- czujnik ot temperatury spalin od Dpf
- czujnik temperatury powietrza w dolocie
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:41:27 »
Dodano: 2017-01-14, 12:41
To może coś pomylilem ale taki odczyt o takiej wartości się pokazał.
Nigdy się nie pojawił mi się ten wężyk na desce przy kontrolce.
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:42:49 »
To sprawdź jeszcze raz z jakiego czujnika jest ten odczyt.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:44:07 »
To na tygodniu podjadę jeszcze raz do gościa z tym kompem i się odezwę.
Thx
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Styczeń 2017, 12:45:09 »
Nigdzie nie jedź kup (pożycz od VW) kabelek na pewno się jeszcze przyda.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6090&start=0
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Styczeń 2017, 13:18:46 »
Mam wtyczkę ELM 327 z niej pomocą i jakimś programem jestem w stanie coś poradzić?
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Styczeń 2017, 13:26:28 »
Tak czujniki sprawdzisz.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Styczeń 2017, 13:48:41 »
Dodano: 2017-01-14, 13:48
A jaki polecasz program do tego ? Bo Torque sobie z tym nie poradzi zapewne.
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Styczeń 2017, 18:54:19 »
Np. Scan Tool,  Torque też da radę.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Styczeń 2017, 22:41:32 »
To gdzie w tym Torque szukać odczytu z czujników.  Bo jedyne co nim robiłem to tylko kasowanie błędów.
Za pomocą Scan Master takie miałem odczyty:
Można coś z tego wywnioskować?
Nie wiem jak dodać spoiler do grafiki więc proszę moderatora o ewentualną korektę
Offline motkka
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Czerwiec 2017, 20:12:14 »
W moim i30  mam czujnik  21590-2A110 czy jestem zmuszony kupić orygniał czy jest dostępny jakiś zamiennik?
