Autor Wątek: [i30 FD] 1.6 CRDI, błędy P0830, P250C, C1555  (Przeczytany 25705 razy)
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« dnia: 08 Marzec 2016, 20:51:30 »
Nabyłem ostatnio adapter ELM 327 v1.5 i korzystam z niego za pomocą programu Torque.
Po przeskanowaniu błędów wyskoczyły mi te: P0830, P250C i C1555. Niestety nie udało mi się za wiele znaleźć na ich temat w sieci.
Ktoś może miał do czynienia z takowymi i podpowie co to może być albo pokieruje do jakiegoś manuala błędów, bo te które znalazłem to nie opisywały akurat tych.
Czy istnieje możliwość jakoś przywrócenia tych błędów? Bo je skasowałem niepotrzebnie (w celu przetestowania czy działa kasowanie) a wybieram się do salonu na wymianę świeć to bym im wspomniał o tych błędach.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marzec 2016, 23:42:17 »
@up
Thx.
Tylko ten pierwszy mi znalazł P0830.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marzec 2016, 23:45:06 »
Sprawdź na początek mocowane i wtyczkę czujnika przy sprzęgle.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marzec 2016, 23:49:15 »
@kosmos2011
A do czego ten czujnik może służyć?
Jadę jutro do Hyundaia bo mam jeszcze 1 miesiąc gwarancji na auto.  Ale nie mam im jak tych błędów pokazać bo je wykasowałem. A nie wiem czy jak im screen z Torque pokaże to nie będą szukali dziury w całym że go podpinalem przez OBD.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marzec 2016, 23:56:49 »
Screen wystarczy. Czujniki są dwa teraz to nie wiem o który chodzi (w serwisie będą wiedzieć). Informują np przy rozruchu że pedał jest wciśnięty i tylko wyedy można uruchomić silnik.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marzec 2016, 00:01:47 »
Domyślam się że mogą wiedzieć.  Bardziej mnie niepokoi że mi tego mogą nie podciągnąć pod gwarancję przez to ze podpinalem pod adapter OBD i dzięki niemu odczytałem błędy.  Bo jak oni podepna pod swoje urządzenie to im nic nie pokaże i mi powiedzą że jest ok.
Szkoda że nie można jakoś wywołać tych błędów ponownie.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marzec 2016, 00:04:23 »
To musisz trochę pojeździć aż wyskoczy ponownie.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Styczeń 2017, 07:56:21 »
Odświeże trochę temat. Udało mi się pozbyć 2ch błędów. Został mi tylko ten P250C.
Trochę znalazłem o nim tutaj:
http://p250c.enginetroublecode.com/hyundai-i30
Ktoś z większą wiedzą naprowadzi co jest do zmiany i gdzie to się znajduje?
Dodam że samochód ma problemy z paleniem na mrozie. Świece sprawdzone i są ok. Akumulator nowy.
Jak podpialem auto pod lepszy sprzęt to jedyny "błąd" jaki był to temperatura oleju miała wartości ok. - 51 tys stopni.
Wymieniony został czujnik temperatury płynu chłodzącego ale nie przyniosło to efektu.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Styczeń 2017, 21:02:53 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Błąd P250C jest związany z czujnikiem niskiego poziomu oleju w misce olejowej.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Styczeń 2017, 09:01:43 »
@kosmos2011
Z tego co udało mi się znaleźć to
http://www.fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-POZIOMU-OLEJU-HYUNDAI-KIA-CRDI(4,252888,9851).aspx
http://esamochodoweczesci.pl/czesci-samochodowe/czujnik-poziom-oleju-silnikowego-hyundai-i30-cw-fd-1-6-crdi-2008-02-2012-06,8-00183-06985-25450-0002-01289-0100010,0102747.aspx
Ten pierwszy pewnie oryginał skoro taka cena. Jest sens tyle inwestować w tą część?
Gdzie znajduje się ten czujnik w samochodzie żeby go znaleźć?
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Styczeń 2017, 10:59:45 »
Sprawdziłem po VIN i dokładnie mam ten model co pokazujesz 21590-2A100.
Teraz muszę sprawdzić okablowanie i ten stary. Jak się okaże że jest zepsuty to nie zostaje nic innego jak kupić nowy albo jakąś używkę.
Wielkie dzięki.
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Styczeń 2017, 11:14:59 »
Świetnie.
Cena znosna w porównaniu z tym drugim linkiem.
A ten czujnik może mieć wpływ na to że mi gorzej pali na mrozie ?
