Autor Wątek: [Sonata EU4] Wymiana płynu wspomagania,wilgotna pompa.  (Przeczytany 4715 razy)
To-Masz1980
« dnia: 07 Marzec 2016, 15:42:17 »
Jaki płyn polecacie do wspomagania? k2 robi płyn PSF a w instrukcji jest wskazany płyn PFS-3. Czy to taki sam płyn? Dziś zauważyłem że mam spocony zbiorniczek wspomagania i poziom poniżej minimum.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2016, 20:47:45 »
PSF (power steering fluid) to jest to samo co ATF (automatic transmision fluid) tylko skróty nadali  ;-)  więc możesz wlać dextrona III spokojnie lub jak masz oryginał to ATF SPIII, dla wspomagania to wisi  :mrgreen:, ten z K-2 też będzie dobry
