Autor Wątek: wygłuszanie podłogi  (Przeczytany 20349 razy)
piter1777
wygłuszanie podłogi
« dnia: 07 Marzec 2016, 09:33:53 »
Witam czy ktoś robił wygłuszanie podłogi .
arturor83
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marzec 2016, 10:52:54 »
Witam, też jestem tego ciekaw .
Chciał bym tez podpiąć się pod temat odnośnie wygłuszenia drzwi w/w matami.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marzec 2016, 21:00:29 »
Ja wygłuszyłem podłogę bagażnika oraz klapę silnika. Jest dużo lepiej.
Jak tylko się ociepli to zabieram się za przednie drzwi.
Z nimi est najgorzej bo basy dudnią strasznie
piter1777
wygłuszanie
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marzec 2016, 21:17:41 »
A dokładnie czym to robiłeś i ile ci tego poszło ,co do podłogi to boję się rozbierania, ciekawe jak się to wszystko zdemontuje. a robiłeś foty
MERLIIN
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marzec 2016, 21:54:11 »
Hejka - no ciekawy temat , bo jest dość głośno...!
Tak to czym najlepiej wygłuszyć , jak i w których miejscach - konkrety proszę -  pozdrawiam .
arturor83
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marzec 2016, 23:37:58 »
Panowie ja mam zamiar zakupić komplet z allegro tzn 10 mat stp silver + gąbka itp.... i tym będe wygłuszał wszystkie drzwi (myśle że starczy) .
Zrobie to oczywiście jak to gadają .... wtedy jak będzie ciepło, zrobie zdjęcia i jak będe umiał to zamieszcze
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
Re: wygłuszanie
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marzec 2016, 21:15:24 »
Cytat: "piter1777"
Z bagażnikiem jest trochę zabawy ale bez przesady. Wystarczy wykręcić metalowy wspornik podłogi oraz boczki.
Użyłem mat GMS 02 oraz GMS 05. W moim odczuciu maty całkiem niezłe za niezbyt duże pieniądze. Efekt jest odczuwalny. Zdjęć podczas roboty niestety nie mam.
Maskę wyklejałem matami  GMS 05 oraz GMS 011A .
Dodatkowo dołożyłem kołeczki - są do kupienia na All...
Tak to wygląda. Jest duży efekt z zewnątrz oraz odczuwalny spadek hałasu wewnątrz
Oryginalnie maty niestety nie miałem.
Fotki
piter1777
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marzec 2016, 10:34:21 »
Witam pod maskę   dawałeś  GMS 05 tak jak na podłogę ,,,
a mata GMS 011A jest w jednym kawałku ,,,
a nie pamiętasz  ile tego poszło ,,,
                                                     mimo to , jeśli daje efekty to warto ,zakładam..
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marzec 2016, 09:58:41 »
Tak GMS 05 jest matą butylową usztywniającą blachę.
Ja kupiłem 2 szt. 100x50. Zostało sporo z przeznaczeniem na wygłuszenie pasa od strony silnika gdyż mam tam uszkodzone wygłuszenie.
GMS11A kupiłem 4 szt 100x50 gdyż chciałem mieć w jednym kawałku a dodatkowo dołożyłem jedną warstwę na wgłębienia tak aby powierzchnia była w miarę płaska po naklejeniu ostatecznej warstwy. Zostało mi jeszcze na ww. pas przedni.
Z tego co pamiętam to szerokość całego kawałka na maskę to 53cm.
Brakowało mi więc stąd decyzja o zakupie dużego kawałka.
Czy to coś dało? Od zewnątrz bardzo dużo.
Od wewnątrz też jest lepiej choć tu myślę że ostateczny rezultat będzie jak zrobię ten wąski pas przedni od strony silnika. Mam tam nadjedzone :) wygłuszenie.
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marzec 2016, 16:37:28 »
Witam...
Podpinam się do tematu, będą śledzić wasze prace. Swego czasu sam ,,wygłuszałem,, w swoim Santku drzwi pod CA i potwierdzam że warto, a efekt końcowy wynagradza nam czas i koszt
Mirek
piter1777
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marzec 2016, 09:06:00 »
Testus mam pytanie jeśli maska jest  wygłuszona to i temperatura od silnika się nie będzie wydostawać ,,
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
Re: wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marzec 2016, 16:36:57 »
Jak mawia mój syn gimbus "No i........."  :lol:
Większość samochodów ma wygłuszoną maskę fabrycznie.
Mój niestety nie miał. Taka oszczędność producenta.
To mu założyłem. Oczywiście można kupić używaną oryginalną
ALE ona tak nie wygłusza.
Ja nie odczuwam skutków termicznych, Zagrzewa się jak się zagrzewał.
Jedyny zauważalny plus to to że nie paruje ciepła maska na deszczu.
Jak go kupiłem to po pierwszym deszczu miałem niezły stres  :mrgreen:
piter1777
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marzec 2016, 18:15:07 »
To prawda czasami zastanawiam się czy prawidłowo działa wentylator bo silnik tak się grzeje,,
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Marzec 2016, 13:46:57 »
Czy się grzeje? Nie wiem nie mam wskaźnika na zegarach ;)
Pod maską jest jednak dużo miejsca i IMHO grzeje się mniej niż Lancer, którego poprzednio miałem.
Jak się boisz to kup oryginalne wygłuszenie
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
wygłuszanie podłogi
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipiec 2016, 14:52:36 »
piter1777,  jak tam twoje postępy z wygłuszeniem podłogi. Przymierzam się aby tez wygłuszyć swojego Tucsona. Nie wiem jak wygląda sprawa wyciągnięcia foteli i rozkręcenia tylnej kanapy.
