Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Stuki w okolicy kolumny kierowniczej lub przekładni  (Przeczytany 6354 razy)
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
w I20 dziewczyny jest taki problem że stuka/drży coś w okolicy kolumny kierowniczej lub przekładni przy jeździe po bruku? Na postoju jak kręci się kierownicą na odpalonym silniku również dochodzą stuki zwłaszcza jak przekręci się kierownicę w prawo  o ok 30 stopni i zacznie się wracać z powrotem kierownicą, stuk występuje w chwili zmiany kierunku kręcenia kołem kierownicy.Miał ktoś podobny problem? pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:07:04 przez Brt »
Offline Kudłaty_1975
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marzec 2016, 13:11:16 »
Może tu będzie odpowiedź  :-D
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7420
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marzec 2016, 22:41:46 »
O nie wiedziałem o takiej akcji ;-)  Dzięki :!:  W Polsce ta akcja naprawcza była przeprowadzana? W książce gwarancyjnej nie ma żadnej wzmianki żeby coś było robione na ten temat. Przerabiał ktoś temat? Zastanawia mnie czy w przypadku takich akcji należy mieć wszystkie wpisy w książce obsługowej pojazdu, z przeglądów w ASO?
