Autor Wątek: [Sonata NF] Problem z mocą, odcina przy 5 tys rpm  (Przeczytany 6386 razy)
robertto88
« dnia: 04 Marzec 2016, 17:42:08 »
ostatnio moją sonatę męczy lekki brak mocy oraz fakt, że nie wkręca się powyżej 5tys obr/min. Zostały wymienione świece, nic to nie dało (może trochę lepiej się zbiera), problem z obrotami został. Mechanicy mówią, że to cewki. Pytanie czy cewki mogą powodować taki problemy? Chciałbym waszej opinii zanim wywalę 1600zł na nowe cewki. Może ktoś się spotkał z takim problemem? Uszkodzony katalizator mógłby powodować taki efekt?
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marzec 2016, 18:51:57 »
Filtr paliwa i powietrza też wymienione.
Gdzieś czytałem że jak jest jakaś awaria to autko przechodzi w tryb serwisowy czy coś w tym stylu i chyba silnik do jakichś obrotów się wkręca a później odcina ale nie pamiętam do jakich obrotów raczej nie do 5tyś.
robertto88
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marzec 2016, 19:23:49 »
Filtry wymienione, w trybie serwisowym nie jest bo się Check nie świeci a jedyne błędy jakie pokazuje to według mechaników te od cewek. Auto jest zagazowane i są te same objawy na benzynie jak i lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marzec 2016, 20:03:06 »
Jakie kody błędów?
robertto88
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marzec 2016, 20:23:41 »
A tego nie wiem, mówili tylko, że komputer wywala "uszkodzona cewka bądź cewki" ale nie są w stanie zdiagnozować konkretnie, która bo tego już im auto nie mówi.
Cewki pewnie wymienię skoro któraś jest walnięta - nie będę oszczędzał, pytanie tylko czy uszkodzone cewki mogą powodować takie problemy z przesunięciem odcinki czy problemu należy szukać gdzieś indziej.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marzec 2016, 20:56:56 »
Koszt wymiany kompletu oryginalnych cewek to 870 pln, a nawet 780 pln.
hbolo
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marzec 2016, 16:41:35 »
Podobne objawy może dawać przepływomierz, nie strzelił gaz czasem?
robertto88
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marzec 2016, 19:07:47 »
Gaz w sensie? Chodzi o instalacje lpg?
[ Dodano: 2016-03-11, 18:33 ]
Cewki wymienione, efektu brak, nadal przy 5tys. wywala zapłon. Mechanicy stwierdzili, że to albo katalizator albo sterownik od gazu coś miesza w oryginalny sterowniku. Co ciekawe problemy wystąpiły jak wymienione zostały złącza elastyczne w układzie wydechowym. Pytanie tylko czy uszkodzony w jakiś sposób katalizator może dawać taki efekt. Od pn mają grzebać dalej.
