Autor Wątek: [Santa Fe SM] Rozrząd silnik 2,7l G6BA V6  (Przeczytany 21681 razy)
« dnia: 02 Marzec 2016, 18:54:23 »
Pasek rozrządu numer oryginału 24312-37500 producent Gates 5555XS, Dongil-Bando 207B-YU32
Napinacz hydrauliczny paska rozrządu 24410-37100,  E40515H. Jak by nie była nazwa na opakowaniu zawsze w środku jest oryginał chyba marki Gates lub GMB.
Rolka napinacza hydraulicznego numer oryginału 24450-37100 lub 24450-37120, E50501H producent GMB.
Rolka paska rozrządu numer oryginału 24810-37100 lub 24810-37120, E50504H producent GMB.
Śruba koła pasowego wału korbowego 23128-37100 lub 23128-37101
Przedni uszczelniacz wału korbowego numer oryginału 21421-35011.
Uszczelniacz wałka rozrządu dwie sztuki numer oryginału 22144-39001.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Pompa wody numer oryginału 25100-37202, 25100-37102, 25100-37200, 25100-37201, D10511H, 10C0516-OYO producent GMB.
Uszczelka pompy wody numer oryginału 25124-37110.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec 2016, 17:50:55 »
Dzięki Kosmos za cenne informacje. Jaki jest koszt robocizny- orientacyjnie (ile powinien wziąć mechanik?).
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpień 2016, 10:24:10 »
Również  przymierzam się do rozrządu. Jaki pasek jest lepszy? Contitech vs gates vs japan parts? dwa pierwsze kosztują ok 110 zeta a ostatni 170. Co do pozostałych elementów rozrządu jakie firmy polecacie? Pozdro..
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2016, 15:35:55 »
Numery oryginalnych pasków rozrządy  24312-37500 wymienia się na 24312-37400 24312-37100.
Tutaj masz oryginał 24312-37400 za śmiesznie małe $ http://allegro.pl/pasek-rozrzadu-hyundai-tucson-2-7-nowe-oryginal-i6367379914.html#thumb/2
[ Dodano: 2016-08-20, 15:59 ]
Zestaw sprzedawca WAPARTS http://allegro.pl/rozrzad-hyundai-santa-fe-coupe-sonata-xg-2-5-2-7-i6410529818.html
"W skład rozrządu wchodzi:
Pasek rozrządu - w standardzie pasek renomowanej firmy gates można zamienić na pasek mitsuboshi lub dongil
Napinacz hydrauliczny firmy Japan Line
2 x Rolki paska rozrządu Japan Line (NSK,NTN,GMB)
Pompa wody z uszczelką GMB - Made In Japan
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2016, 09:16:07 »
Dzięki. Pasek kupiłem już ten z oryginału. Zestaw wezmę pewnie jutro. Na początku tematu piszesz też o uszczelniaczach. Rozumiem, że też powinienem je kupić i wymienić. Z tego co widzę po oględzinach auta, w Reichu rozrząd był założony contitecha. Ten który sugerujesz wytrzyma sugerowany instrukcją przebieg? Czy dokupić oryginalną uszczelkę pompy wody? Pisałeś gdzieś w postach, że jest lepsza bo nieco grubsza i chyba z gumy? Dzięki za dotychczasowe info. Pozdro.
I jeszcze jedno...Poprzednio rozrząd był wymieniany przy 92 t km. Teraz mam 155 t km. Skrócić interwał wymiany czy czekać do 190 ?
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpień 2016, 22:00:07 »
Interwał wymiany to 90 tyś km lub 6 lat, w wypadku warunków ciężkich 60 tyś km lub 4 lata.
Czy wiesz jakie elementy były wymieniane?
Oryginalny zestaw musi wytrzymać przebieg przewidziany przez Hyundai.
Co do uszczelniaczy lepiej kupić na zapas bo dopiero po demontaż wyjdzie czy wymiana jest potrzebna.
Uszczelka pompy wody jak najbardziej oryginał 38 pln w Fox.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpień 2016, 10:49:18 »
Sądząc po kwocie na niemieckiej fakturze, same części kosztowały ok 400 euro, do tego robocizna, to chyba wymienione wszystko co potrzeba. Jakiej firmy uszczelniacze proponujesz? Rozumiem, że jak kupię zestaw z Twojej propozycji to pasek wziąć z oryginału... Myślę, że jak zrobię wymianę przed następnymi wakacjami to będzie ok 175-180 tyś. to będzie ok.
Jeszcze jedno...czy to możliwe, że w moim aucie nie ma filtra paliwa??? tak twierdzi mechanik. Jeśli jest to gdzie go szukać?
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpień 2016, 18:18:41 »
Jeśli kupisz zestaw to spytaj o pasek Dongil bo to może być oryginał. Gates to będzie 5555XS bez oznaczeń Hyundai, Kia pochodzenia niewiadomego.
Czy kupiłeś ten oryginalny pasek za 50 pln?
Uszczelniacze kup oryginalne (w opakowaniu pewnie POS, KOS czy coś podobnego :-D  )
Filtry paliwa owszem masz nawet trzy w zbiorniku paliwa http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1116&highlight=filtr+paliwa
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Sierpień 2016, 18:41:30 »
Tak. Pasek kupiłem ten za 50. Czy te filtry w zbiorniku podlegają wymianie?
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Sierpień 2016, 18:49:38 »
Cytat: "ololysy"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=82082#82082
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpień 2016, 18:56:36 »
To trochę roboty pewnie będzie...Wymieniamy tylko ten zasadniczy czy wszystkie trzy?
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpień 2016, 19:07:57 »
Po 12 latach wymień wszystkie.
1.Siateczka pompy paliwa 31112-26055
2.Siateczka rezerwy 31112-26105
3.Filtr zasadniczy 31112-26000
https://www.drive2.ru/l/2505429/
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Sierpień 2016, 10:34:07 »
No fajnie . Dwa są jak na widelcu, ale trzeciego to nie widzę. Sprawdzałem dostępność, to raczej pod zamówienie.
Dzisiaj dostałem pasek. Trochę się zdziwiłem bo Gates sygnowany znaczkiem hyunadia...
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Sierpień 2016, 19:00:07 »
Offline ololysy
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Sierpień 2016, 19:56:43 »
Dzięki...jesteś kopalnią wiedzy... Szacun.
