Autor Wątek: [Santa Fe CM] Wymiana rozrządu w V6  (Przeczytany 21788 razy)
Offline kezin
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Kwiecień 2016, 20:03:51 »
oki kosmos2011 to dzieki wielkie
 ale i tak chciałbym sie dowiedziec jakiej mocy i rodzaju jest ten silnik a  gdzie mógłbym to sprawdzic
Pozdrawiam Kezin
pgaz
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Lipiec 2016, 16:54:23 »
Powinieneś mieć silnik G6EA (189 KM) na pierwszy rzut oka widać po kolektorze dolotowym. Plastikowe osłony różne zakładali.
G6EA
G6BA
tu kiedyś była o nich mowa http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6847&view=previous
Tomek-d
Rozrzad santa fe 2.7 v6 186 km DLA ZNAWCY TEMATU !!!!!!!!!!
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Październik 2016, 22:21:53 »
witam , serdecznie , PILNIE POTRZEBUJE SIE ZKIMS SKONTAKTOWAC KTO ZNA DOBZE TEMAT TEGO ROZRZADU GŁOWNIE CHODZI MI O USTAWIENIE WAŁKOW WZGLEDEM SIEBIE .. PROSZE O KONTAKT  NA PW LUB MEIL DUTOM@POCZTA.ONET.PL DZIEKUJE
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Październik 2016, 22:52:09 »
Na górnym pasku forum jest opcja profil i tam można zmienić dane auta.
Podałeś datę produkcji auta 2006 potem napisałeś o rozrządzie w roczniku 2007, tutaj http://hyundai.afora.ru/eur/vin/nlhb351cafz035600/ po vin dowiesz się jaka jest dokładnie data produkcji (nie pierwszej rejestracji) i taką wpisz do profilu.
Podałeś w profilu silnik G6BAG on był montowany do 2005 w wersji SM, jeśli masz wersje CM to silnik G6EAG i to też należy poprawić.
Istnieje temat o wymianie rozrządu w silniku G6EA http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8269&highlight=pasek i tam należało dopisać pytanie, a nie zakładać nowego tematu.
felkner
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Październik 2016, 06:41:21 »
Tomek-d
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Październik 2016, 07:47:03 »
ok, dokladnie sprawdze po winie w dowodzie 2006 brk jakej kolwieg tabliczki z kodem silnika , w dokumentach wychodzi ze 186km , z wanosem .  silnik po innym mechaniku wymieniana glowica od strony sciany grodziowej . wywala usterke , koleranci miedzy walkiem a walem.. szukam dokladnych info na temat walkow i ich ustawien miedzy soba. sastanawiam sie czy nie jest zalozona glowica od slabszego modelu.
[ Dodano: 2016-10-06, 08:40 ]
VIN   KMHSH81DP6U062830
felkner
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Październik 2016, 09:16:06 »
Tomek-d
ROZPISKA CYLINDROW W 2.7 V6 186KM
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Październik 2016, 14:00:46 »
WITAM ,MA KTOS ROZPISKE JAK SA OPISANE OD KROREJ STRONY PIERWSZY CYLINDER DZIEKI
felkner
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Październik 2016, 14:50:05 »
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Październik 2016, 23:24:42 »
Głowice w modelu G6EAG były tylko w jednej wersji.
smuggie
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Marzec 2017, 19:31:51 »
czy w wersji 3,3 jest pasek czy lancich?
[ Dodano: 2017-03-30, 19:31 ]
czy w wersji 3,3 jest pasek czy lancuch?
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Marzec 2017, 22:29:27 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Są dwa łańcuchy.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Kwiecień 2017, 22:30:42 »
Przedni uszczelniacz wału korbowego 21421-35011 https://www.motointegrator.pl/produkty/191247-uszczelniacz-walu-korbowego-hyundai-n10508h
Usczelniacz wałka rozrządu dwie sztuki cena w ASO pewnie taka jak tutaj http://www.fox.rzeszow.pl/USZCZELNIACZ-OLEJU-WALKA-30x42x8-P(4,23894,7877).aspx
Jestem na etapie wymiany rozrządu, więc zapytam, mam nadzieję, że się nie zbłaźnię... Tw dwie w/w rzeczy też się wymienia? Nie widzę tego na rysunku w serwisówce.
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Kwiecień 2017, 22:51:26 »
Kupuje się i trzyma na stole jak pan mechanik rozłoży silnik i okaże się że cieknie, a uszczelniacz będzie na jutro.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Kwiecień 2017, 22:03:29 »
Jeśli ktoś by chciał sam wymieniać rozrząd, tak to wygląda:
