Autor Wątek: [Santa Fe SM] Osuszacz klimatyzacji  (Przeczytany 7333 razy)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« dnia: 29 Luty 2016, 19:44:31 »
Wiosna idzie, więc postanowiłem umówić się na serwis klimatyzacji. Jako że warsztat zaprzyjaźniony itp. itd. to zrobi się "full" z płukaniem układu itp.
Zerknąłem na ceny osuszaczy - i są nawet po 30 PLN (i mniej). Wygląda to jak woreczek / pakiet z czymś w środku, czyli zapewne jest to wkład osuszacza. Czy w każdym SM-ie można w ten sposób zregenerować osuszacz - czyt. odkręcić magiczny korek, wyrzucić stary woreczek i nowy wrzucić? Czy też ma to jakaś specyficzna wersja, a w pozostałych trzeba zainwestować 150 złotych?
No i klasyczne pytanie... W którym miejscu jest ten osuszacz ;-)
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Luty 2016, 20:15:52 »
Wygląda na to, że chłodnica z osuszaczem są jednym elementem (a wymienny jest tylko ten wkład), prawda? Jeżeli tak, to mam całkiem świeży osuszacz - jakieś półtora roku temu miałem wymienianą chłodnicę klimatyzacji :-) Niemniej jednak - jeżeli będę robił duży serwis klimatyzacji - na pewno go wymienię.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Luty 2016, 20:18:31 »
Tak wkład osuszacza jest w tej rurce chłodnicy. Pamiętaj tylko że wkład osuszacza wyjmuje się z woreczka tuż przed montażem.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Luty 2016, 20:24:54 »
Wiem o tym. W sumie ciekawe, co tak mocno higroskopijnego jest w tych osuszaczach.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Luty 2016, 21:00:14 »
Może ryż  :lol:
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Luty 2016, 21:38:45 »
Jasne :mrgreen:  Ale tylko w wersjach przed liftem. W poliftowych była już kukurydza, która pęczniejąc zamieniała się w popcorn :lol:
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
[Santa Fe SM] Wymiana osuszacza klimy
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maj 2016, 16:28:19 »
Może ktoś ma doświadczenie z wymianą wkładu osuszacza klimy. Wiem, że osuszacz widać od góry, ale z góry się go nie wymieni. Czy od dołu jest tam jakaś nakrętka z oringiem, którą się odkręca i wymienia wkład, czy też jest inne rozwiązanie, czy np. konieczny demontaż zderzaka. Proszę o sugestię jak to zrobić i czy da się zrobić samemu.
Jestem, przed wymianą czynnika i chciałby to zrobić.
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Wymiana osuszacza klimy
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maj 2016, 11:17:52 »
Od dołu jest zaślepka zakręcana. Osuszacz trzeba wymienić najlepiej po odessaniu wilgoci - i należy go założyć bezpośrednio po odpakowaniu, więc najrozsądniej byłoby najpierw zrobić próżnię w układzie, potem szybko wymontować stary osuszacz, zamontować nowy, zakręcić zaślepkę i znowu szybko zrobić próżnię, żeby nowy nie złapał na starcie zbędnej wilgoci.
Osuszczacz to taki woreczek podłużny, więc jeżeli uda się od dołu wykręcić zaślepkę, to na pewno da się go zamontować.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maj 2016, 18:40:56 »
Dzięki. Zdejmę osłonę silnika i popatrzę od dołu jak z dostępem.
