Autor Wątek: [Santa Fe CM] Koła 19" - jakie opony i felgi?  (Przeczytany 17973 razy)
Offline BBallFreaker
  • Wiadomości: 76
« dnia: 28 Luty 2016, 14:39:46 »
Wszędzie w necie podają koła w rozmiarach 17" i 18", a nigdzie nie ma wzmianek o 19". W takim razie proszę o doradzenie. Czy nasze wozidła przyjmą bez problemu takie koła? A jeśli tak, to jakie mają być rozmiary opon i felg?
Zakładając, że fabryczne rozmiary są następujące:
opony 235/65 R17, felgi 7x17 ET41
opony 235/60 R18, felgi 7x18 ET41
to jakie będą do 19"?
szyszkin
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Luty 2016, 20:30:48 »
Polecam apkę Tire Expert na androida.
Nie jak felgi ale 235/55 R19
jak chcesz mieć szersze to 255/50 R19 dają taki sam obwód.
Nie jestem expertem :) to odczyty z apki.
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marzec 2016, 09:50:00 »
To teraz jeszcze jedna uwaga, bo tego nigdzie nie mogę znaleźć, a to cholernie ważne.
Jaką wartość ET należy przyjąć do felgi 19", a jaką do 18"?
Znalazłem informacje o feldze 18", ale na czterech stronach są rozbieżne, bowiem przy szerokości felgi 8" podawane są różne wartości, mianowicie: 35, 41, 45 i 49. Jaka w końcu jest fabrycznie???
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marzec 2016, 10:49:19 »
Oryginalne felgi 18" do CM, miały ET 41 przy szerokości 7"
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marzec 2016, 11:22:43 »
7" mnie nie interesuje, chciałbym poznać parametr do felgi 8".
Offline jlupino
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Marzec 2016, 14:44:59 »
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marzec 2016, 08:21:04 »
Jestem ciekawy jak spasują felgi 18, 8" z ET45...
[ Dodano: 2016-03-30, 12:36 ]
Gdyby ktoś był ciekaw - felgi 18" o szerokości 8" z ET45 pasują świetnie.
Offline jakub77-77
  • Wiadomości: 20
Odpowiedni rozmiar kół do Santa fe 06-12.
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Styczeń 2017, 07:53:25 »
Mam pytanie czy felgi o tych parametrach beda odpowiednie do mojego samochodu 5 x 114,3 R17, 7 J 17 H2, 235/55 R17, ET 41. Mam okazje kupic z zimowymi oponami lecz wole się upewnić czy będą odpowiednie.
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Styczeń 2017, 18:54:16 »
Powinny pasować tylko sprawdź jeszcze średnice otworu centrującego felgi powinna być 67,1 lub więcej.
http://autosotua.com/opon-felg/hyundai/santa-fe.html
Offline luka22_2005
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marzec 2017, 22:19:27 »
Panowie a takie cudo będzie   pasowało do mojego auta?
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-hyundai-kia-7x18-et40-5-reg1-i5729005619.html
ET 40 niby a w santaku jest 41
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marzec 2017, 20:31:58 »
Dodaj zdjęcie i parametry felg bo za jakiś czas aukcja wygaśnie.
Offline pyton162
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marzec 2017, 21:33:38 »
Felgi 19 8j et 38 jak pamietam. Opona 245 45 19
[ Dodano: 2017-03-20, 21:42 ]
Jeszcze hedno foto
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Marzec 2017, 23:08:24 »
Pyton162 na górnej belce forum jest profil tam możesz skorygować silnik jaki masz w aucie na D4EB zamast D4HB, chyba że wymieniłeś na ten nowszy.
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Styczeń 2020, 19:58:02 »
Witam , czy ktoś potwierdzi czy fele od santa fe DM o rozmiarze 7.5J i ET49 będą pasować do CM ?
Offline Dziedzic18
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Styczeń 2020, 23:29:22 »
Czy w Santa Fe CM występowały w ogóle felgi 19"?
Jeśli nie to patrząc na zaostrzające się prawo dotyczące pojazdów i kierowców możesz mieć problem przy kontroli bądź przeglądzie ponieważ według polskiego prawa samochód nie ma prawa mieć większych felg niż maksymalny rozmiar występujący w danym modelu.
