Autor Wątek: [Accent x3] Jaki płyn do wspomagania ?  (Przeczytany 5081 razy)
grande90
« dnia: 26 Luty 2016, 19:22:22 »
Cześć po raz kolejny !
Chciałbym zapytać jaki mam dolać płyn do wspomagania, jeśli nie wiem jakiego używał poprzedni właściciel... Chyba, że taki płyn jest uniwersalny ;) Albo jak to sprawdzić ? :)
P.S Jeśli pytanie głupie z mojej strony to wybaczcie, ale całkowity laik ze mnie :P I dzięki za pomoc !
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Luty 2016, 19:51:48 »
Wg instrukcji zamiennikiem oryginalnego płynu wspomagania kierownicy PSF-3 jest Mobil ATF220. Dostępny nawet w marketach. Butelka litrowa ok 25 pln powinna starczyć.
Najlepiej wymień na nowy bo pewnie poprzedni właściciel nigdy nie wymieniał
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4546&highlight=p%B3yn
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5586&highlight=p%B3ynu
roboty na godzinkę.
Popatrz jeszcze na ten mały zbiornik (koło zbiornika z płynem hamulcowym)  z płynem od sprzęgła płyn powinien być koloru słomkowego jaki jest u Ciebie?
