Autor Wątek: Centralny z pilota otwiera zamiast zamykać  (Przeczytany 5935 razy)
kml
« dnia: 20 Sierpień 2008, 11:16:55 »
Zmieniłem dzisiaj siłowniki w kosiarce. Wszystko pięknie bangla, z palca i z klucza zamyka aż miło ale niestety z pilota jest ODWROTNIE. Zamiast zamknać i załączyć alarm to załącza i nie zamyka oraz vice versa <glupek2>
Mastera i slve'a podłączyłem dokładnie tak samo jak było na początku. Wszystko pracuje bez oporów. Kolory wszystkie w te same miejsca. Instalacja jest sprawna, zarówno z klucza jak i z palucha ( od środka ) zamyka drzwi bez problemu i żadnego zająknięcia.
Rzuciłem okiem w googlownice wcześniej i ktoś tak pisał żeby brązowy z białym zamienić, i tak z pewną nieśmiałością uczyniłem - master zaczął świrować i terkotał bedąc przekonanym, że drzwi są otwarte :-?
Do tej pory centralny nie działał w ogóle z racji zdechłych siłowników ( obydwu ) Teraz mam założone dokładnie takie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=412347985 ( BTW: odrobina spamu - naprawde są małe i łatwo montowalne a obrotowa główka jest genialna )
NIE MAM OCHOTY na nową centralkę od alarmu, a niestety nie wiem co jest załozone w tej chwili ( zapewne jest 2001 roku )
Trochę się boje żąglować kablami żeby mi sie coś nie spaliło :/ Co robić? Czy jedynym rozwiązaniem jest zmiana kolejności kabli?
Jakieś pomysły? Nie mam żadnej kartki z rozpiską który kabel co robi ale podkreślam: z palca i z klucza wszystko jest ok - dopiero z pilota nie zamyka i zamyka zamiast otwierać.
http://www.mastertrade.pl/instrukcje/cz.pdf
Rozwiązywanie problemów:
1. Siłowniki zamykają/otwierają zamek (charakterystyczne ‘terkotanie’) – zamienić przewody biały z brązowym przy siłowniku 5-przewodowym.
2. Siłowniki przy zamykaniu/otwieraniu z drzwi kierowcy działają odwrotnie – zamienić podłączenia przewodów zielonych i niebieskich w siłownikach które
działają odwrotnie.
3. Siłowniki przy zamykaniu/otwieraniu ze zdalnego sterowania działają odwrotnie – zamienić podłączenia przewodów białego i brązowego do sterownika.
4. Przy zamykaniu/otwieraniu z drzwi kierowcy zamek zamyka i nie otwiera lub odwrotnie – wyregulować położenie siłownika 5-przewodowego.
Czy według tego co jes tutaj napisane to mam się dobrać do centralki i zaminieć kable 478 479 481 482 483 484 490 491 492 498 499 503 505 506 507 508 509 512 514 515 516 518 519 522 523 526 527 528 529 530 531 533 541 542 543 544 546 548 549 554 555 557 559 560 561 563 564 567 570 571 572 578 582 585 586 594 595 596 597 601 602 603 605 606 608 615 618 619 620 621 623 624 626 632 635 636 637 638 639 641 643 644 646 Miałem objaw nr 1 po zmianie biał/brązowy tak więc nie moge zastosować rozwiązania nr 3 ;/
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpień 2008, 12:52:44 »
Wydaje mi się, że centralka alarmu jest połączona dwoma przewodami z centralką zamka. Może wystarczy zamienić te dwa przewody???
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpień 2008, 13:01:41 »
BartBartez, nurkowalem przed chwilą w czeluściach "poddeski" i jest tak centralka taka większa, zapewne alarm ale nie wygrzebałem nigdzie nic innego. Jak na zlość nie mam czym zdjęć zrobić ;/ A mało tego ktoś sie postarał przy montazu i wszystko jest pięknie obsrane izolacją i to tak, że nic nie widać. Wszystkie kable są szczelnie owinięte
Póki co to sie ciesze, że central mi działa i jak znajde siłę to może znowu tam zanurkuje ale z tego co widze to tam trzebaby cały element wyjać ( ten duży plastik, który jest pod kierownicą )
Czy w STARYCH alarmach jest tak, ze wszystko jest w jednej centralce czy gdzieś tam powinny być dwa pudełka - jedno większe, jedno mniejsze?
W tej centralce co jest u mnie wychodzi jedna duża wiązka i zdaje się dwa mniejsze kable. Jak znam życie to musiałbym to wszystko porozpinać, rozizolować etc i dopiero wtedy się cokolwiek wyjasni...
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpień 2008, 14:17:47 »
Jak kiedyś bawiłem się alarmami to montowało się dwie puszki (jedna alarm, druga central).
Jak jest teraz to nie mam pojęcia bo takie zabawki montuje mi kumpel elektryk. Po prostu brak mi cierpliwości na takie zabawy.
Więc jedyne co mogę dla Ciebie zrobić to życzyć Ci powodzenia ;-)
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpień 2008, 14:47:50 »
Informacją dla potomnych: jeżeli macie alarm z roku ok 2001 i sterowanie zdalne otwiera zamiast zamykać to przełożenie kabli NIEBIESKI-> ZIELONY NIE POMAGA
BartBartez, tak jak wyzej napisałem, w akcie desperacji rzuciłem się jeszcze raz na kable w siłowniku i to nie pomaga zatem stawiam na centrlalkę = nie chce mi się tego robić :>
Póki co to jest jajecznie bo okazuje się iż moge sobie dowoli zamykać unt otwierać bez uzbrajania o czym do tej pory nie wiedziałem :D Jak znam życie to naprawde trzeba wygrzebać te cholerną centralkę i zamienić pewnie ze dwa kable ale już teraz widząc ile będzie z tym roboty po prostu to olewam. Od zamykania drzwi z klucza do tej pory mi korona z głowy nie spadła więc nie zamierzam tego zmieniać :)
BTW: fajnie jak się coś samemu zrobi po raz pierwszy i to działa :) Nawet jak działa trochę inaczej niż przyjęte standardy :mrgreen:
kml
NAPRAWIONE!
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpień 2008, 14:44:56 »
Dobra, naprawiłem to! BartBartez miałeś rację! Wystarczyło przełożyć wtyczke i jest oki doki.
http://www.batex.pl/Schemat%20seo.htm pod tym linkiem znajduje się schemat alarmu seo, ktory był dosyć popularny kiedyś i z tego co wiem to montowany oporowy w accencie 2.
Mam nadzieje, ze komuś się to jeszcze przyda :)
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpień 2008, 21:35:15 »
Coś tam się jeszcze pamięta.... 8-)
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Sierpień 2008, 21:41:55 »
Cytat: "BartBartez"
Hhi ;D zarzekałem się, że tego nie zrobie ale kiedy już doszedłem do schetamatu to zadałem sobie troche trudu i przełożyłem tę wtyczkę. Nie mniej jednak gdyby centralka była w jakimś bardziej wymyslnym miejscu to bym tego na pewno nie ruszył ;]
