Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wskaźnik paliwa  (Przeczytany 14341 razy)
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« dnia: 19 Luty 2016, 09:22:33 »
Mam problem ze wskaźnikiem ilości paliwa w baku (wersja zegarów z komputerem).
Strzałka raz działa, raz nie. Przy czym częściej nie.
Wyjąłem całą puszkę z zegarami i zauważyłem, że może to być problem z jedną z dwóch wiązek (tą większą) odchodzącą do zegarów. Po prostu, jak poruszałem kostką, to wskazówka idzie w górę
Wychodzi, że któryś z przewodów do kostki nie zawsze styka.
Czy możecie mi powiedzieć, który z przewodów jest odpowiedzialny za wskaźnik paliwa (wskazówkę)? W załączniku zdjęcie podejrzanej kostki.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:39:19 przez Brt »
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopad 2016, 13:30:40 »
Mam ewidentnie brak łączenia na kostce za kokpitem. Zdarza się, że nie działają kierunkowskazy. Zdecydowane uderzenie otwartą dłonią w zegary przywraca je do życia.
Wyjąłem zegary i spróbowałem połączyć kostkę maksymalnie sztywno. Rezultatu brak. Jest na to jakiś patent? (nowej kostki nie kupię bo nie będę umiał złożyć wiązki)
stachu1991
Wskaźnik paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Luty 2017, 18:26:02 »
Witam mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Od pewnego czasu mam problem z tankowaniem albo fałszowaniem wskaźnika paliwa. Na pulpicie wyskakuje rezerwa jadę na stacje tankuje ok10-15litrów paliwa i pistolet odbija pełno ale zawsze poczekam i próbuje dalej dolać ale nic to nie daje(pełen bak). wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk i jak wskazówka się unormuje to wskaźnik pokazuje pół zbiornika paliwa. Ostatnio jak tankuje do pełna wskazówka wychyli się tylko do 1/4zbiornika.  moje pytanie brzmi można jakoś zajrzeć do zbiornika bądź przeczyścić styki bo coś szwankuje. miał może ktoś podobny przypadek? Jak temu zaradzić aby wróciło wszystko do normy?
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2017, 20:01:15 »
Używaj funkcji szukaj temat już istnieje.
Jak już będziesz zaglądał do zbiornika paliwa to wymień filtr paliwa siateczkę 31090-1C800.
Wskaźnik poziomu paliwa ma numer 94460-1C100.
Oba elementy dostępne tylko w ASO.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Luty 2017, 20:43:55 »
Raczej pływak się blokuje i nie idzie do góry więc nie wskazuje max. Może wpadł jakiś paproch i blokuje. Za czasów malucha to lubiło się tak blokować od rdzy ze zbiorników stacji.
Trzeba rozebrać i na sucho poruszać w górę i dół pływakiem. Wtedy wyjdzie czy coś się blokuje czy wskaźnik do wymiany.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marzec 2017, 19:51:13 »
W moim ASO wskaźnik poziomu paliwa jest to 280, flitr po 35.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marzec 2017, 20:15:39 »
I jak się to skończyło?
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marzec 2017, 20:42:46 »
No nie skończyło się i dalej jeżdzę na licznik:)
Brak czasu na grzebanie w kostce i baku.
Ale coby nie mówić na forum wszystko opisane jest :)
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
Odp: [Getz TB] Wskaźnik paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Wrzesień 2021, 12:47:00 »
Mały update.
Pływak okazał się sprawny. Ale jak już się do niego dobrałem, to wymieniłem filtr siateczkowy.
Uszkodzony był moduł wkaźnika paliwa na zegarach. Kupiłem używaną deskę i działa. Tylko kilometry przebiegu się nie zgadzają. Ale to raczej już nie do zmiany.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Wrzesień 2021, 09:27:03 »
To ci ogarnie kazdy elektronik samochodowy.
Zimne luty przy wskaźniku paliwa też da sie naprawic
