Autor Wątek: [i40 VF] Stuki od strony pasażera  (Przeczytany 19223 razy)
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« dnia: 17 Luty 2016, 09:10:03 »
Od jakiegoś czasu zaczęły mi się pojawiać coraz bardziej irytujące mnie stuki z prawej strony, hałas dochodzi jakby z okolic środkowego słupka lub łączenia podsufitki z wewnętrzną uszczelką drzwi pasażera. Miejsce dobiegania tych stuków jest ciężkie do zlokalizowania.
Najczęściej pojawiają się przy pokonywaniu nierówności w drodze.
W samochodzie występował ten hałas prawie od nowości ale początkowo był ledwo słyszalny, teraz coraz bardziej nabiera na mocy.
Auto ma przejechane zaledwie 1600km.
Na forum niektórzy z użytkowników I40 pisali że zgłaszali występowanie takich brzęczeń i podobno serwis eliminował je.
Czy macie może informację co to za element wydaje takie dźwięki, bo nie ukrywam że jest on ciężki do zlokalizowania.
Dziękuję za pomoc.
Denny4
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2016, 17:13:47 »
Czy napewno jest to dźwięk nad drzwiami ??
W większości przypadków skrzypi prawa strona deski rozdzielczej.
Problem stary jak ten model samochodu.
A tematów na tym forum odnośnie tego skrzypienia multum.
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2016, 17:49:00 »
No właśnie nie deska, bo bardziej wygląda to  okolicach słupka B lub szyb bocznych.
Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marzec 2016, 15:33:31 »
Witam !
Mam podobny problem. Tylko jak się siedzi na fotelu kierowcy to wydaje się, że stuki dochodzą z prawej strony deski rozdzielczej. Natomiast jak się siedzi po stronie pasażera to wydaje się, że stuki dochodzą z lewej strony. Niedługo zapewne umówię się w serwisie. Jak coś będę wiedział to dam znać. Pozdrawiam
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marzec 2016, 16:42:38 »
Podejrzewam że u ciebie może być problem z hałasujacą deską rozdzielczą, o której pisali forumowicze.
Ile masz obecnie przebiegu? Auto masz po lifcie?
Tomek
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marzec 2016, 19:03:44 »
Cześć, samochód po lifcie, 11000 przebiegu. Tylko mam wątpliwość jeżeli chodzi o umiejętności i chęci w serwisie w moim mieście (Siedlce), no ale zobaczymy. Zamierzam to zrobić przy okazji innej drobnej usterki tj. czasami nie załącza się ogrzewanie kierownicy. W serwisie nie potrafili zdiagnozować co powoduje tą usterkę, bo jak zaprowadziłem samochód do serwisu, to ogrzewanie kierownicy się załączało. W końcu udało się odstawić samochód podczas występowania usterki. Okazało się, że po podłączeniu komputera, komputer nic nie widzi. Także ostatecznie stwierdzono, że to przełącznik. Teraz czekam jak przyślą do serwisu przełącznik z Niemiec, czekam już chyba z miesiąc (może płynie statkiem z Korei) Pozdrawiam
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marzec 2016, 19:32:50 »
Daj znać co serwis zrobił lub wymyślił ws.stuków z deski rozdzielczej.
Offline Alonzo_
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marzec 2016, 21:58:28 »
Jak te stuki  sa słyszalne jakby gdzieś w podszybiu zwłaszcza gdy jedzie się wolno  po nierównościach - wyraźnie pod ich wpływem to z dużym prawdopodowieństwem poluzowane mocowanie przewodów nawiewów. Standardowy problem modelu.
Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marzec 2016, 08:29:57 »
Cześć. Dokładnie - te dźwięki wydobywają się z deski rozdzielczej w okolicach nawiewów. Pozdrawiam
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marzec 2016, 11:09:01 »
Ale nawiewów przy szybie czy przednich nawiewów deski od pasażera?
Tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marzec 2016, 11:11:30 »
Nawiew od pasażera - ten skrajny wylot, prawie przy słupku.
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marzec 2016, 11:23:59 »
Koledzy pisali że można spróbować samemu podłożyć gąbkę pod te kanały od nawiewów ale potrzebne będzie wymontowanie tego nawiewu i schowka pasażera.
Początkowo serwis tak zaczyna usuwać hałas później zostaje demontaż deski  :-(
Oreg0n
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipiec 2016, 21:49:25 »
Witam. Mam podobny problem z tym skrzypieniem w okolicy nawiewu pasażera. Czy ktoś z was wymontowywał , nawiew i schowek samemu. Jakieś wskazówki jak to zrobić ? Jakieś istotne przeszkody żeby nie robić tego samemu. Nie mam czasu na odstawianie auta na serwis , tłumaczenie gdzie skrzypi i kiedy , wiecie jak z tym jest. Chciałbym z tym powalczyć samemu w weekend.
Offline onkyo3
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lipiec 2016, 19:21:35 »
Panowie, nie piszcie farmazonów.
Żadne nawiewy tylko mocowanie deski do grodzi czołowej.
Serwisy to ogarniają.
1igor1
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lipiec 2016, 20:07:04 »
Mój serwis nie zna tej wady, i nie bardzo chce naprawić skrzypienie deski
