Autor Wątek: [i40 VF] naprawa kluczyka  (Przeczytany 9005 razy)
van_dutch
« dnia: 16 Luty 2016, 19:30:51 »
Prawdopodobnie wyskoczyła/pękła sprężynka w kluczyku (scyzoryk) jestem w stanie samemu go rozebrać i naprawić czy może kluczyk jest klejony?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2016, 20:03:22 »
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Styczeń 2019, 16:08:15 »
jeszcze raz ten filmik jak możesz
kupiłem kluczyk i właśnie chce go dorobić jako drugi zapasowy
jakie to mogą być koszta??
co zrobić żeby pilot działał??
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2019, 18:08:50 »
docięcie grota poza ASO do 50zł
programowanie immobilisera klucza w ASO 60zł
programowanie pilota w ASO 60zł
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Styczeń 2019, 23:54:44 »
witam.
ja dostałem info z ASO że koszt kodowania kluczyka 100zł ale czy w tym jest także kodowanie pilota nie wiem jutro się dowiem co i jak
A nie można samemu takiego pilota zakodować do auta
rozumiem że kodowanie do imobilajzera to jest problem ale pilot??
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Styczeń 2019, 08:52:55 »
pilota sam nie zaprogramujesz, teraz zrobili tylko przez kompa
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Styczeń 2019, 12:36:23 »
A gdzie kupie grot do kluczyka bo jest z tym mały problem byłem u faceta a po dopasowaniu do scyzoryka grot się całkiem nie chował w scyzoryku ale szukałem takiego samego i niewiem gdzie szukać bo nic nie ma grot ma oznaczenie chyba 39D tak jest nabite na grocie. Dajcie jakiś namiar łódzkie lub link
Offline zgierzak
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Styczeń 2019, 19:14:31 »
Witam. No i się pomyliłem. Umówiłem się do ASO na kodowanie za 200 zł. Brak grotu dociętego do drugiego kluczyka . Niestety kluczyka nie dało się zakodować bo ....? Nie wiem trochę serwisant nażekał na brak grota ale powiedziałem mu żeby sobie przełożył z drugiego oryginalnego kluczyka. Trochę cmokał ale poszedł .... Nie wiem co tam się działo na warsztacie.
Po chwili auto wraca i Pan twierdzi że kluczyka uszkodzony. A za chwilę mówi do mnie myślałem że da się to zrobić ... O co tu chodzi??
Pojechałem dorobić grot i mówię do faceta czy może mi sprawdzić ten kluczyk a on NA TO oczywiście i na moich oczach położył na jakimś cyfromierzu i wciskał guziki a wartości zmieniały się i stwierdził że jest sprawny.
Poprosiłem o pisemną odpowiedź z serwisu. Odpowiedzieli tak
Komputer diagnostyczny wykazał brak możliwości dokonywania dostarczonego przez Pana kluczyka.
Może to być spowodowane niewłaściwą częstotliwością kluczyka lub jego uszkodzeniem mechanicznym. Również po przełożeniu grota nie można było wykonać kodowania.
I co teraz chyba muszę szukać innych speców od kluczyków😅🙄
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Styczeń 2019, 10:14:12 »
Ja kiedyś dorabiałem kluczyk w Łodzi na Zgierskiej lub Dolnej nie wiem jaki tam będzie adres w każdym razie kolo bałuckego rynku. Ale teraz nie mogę gościa wygooglać, więc może się gdzieś przeniósł. Może spróbuj tutaj http://www.autoklucz.finn.pl/services1.html
