Autor Wątek: [ix35 EL] Buczenie podczas jazdy  (Przeczytany 8699 razy)
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« dnia: 16 Luty 2016, 13:43:23 »
Od pewnego czasu mój hyuiek zaczął lekko buczeć podczas jazdy po łuku w prawo. Jest to takie buczenie, huczenie z lekkim dźwiękiem czochrania. Podczas jazdy na wprost to nie występuje. Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z tyłu z lewego koła. Czy to czas na wymianę łożyska?? i tu pytanie: czy tam jest piasta czy też samo łożysko. Czy temat ogarnę sam czy jest tam ustawienie zbieżności które  mogę skopać i czy do tego potrzebna jest prasa. Może ktoś ma jakiś rysunek złożeniowy szczegółowy....
pomóżcie....
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2016, 19:28:38 »
Zużyte łożysko powinno szumieć nie zależnie od kierunku jazdy.
Sam demontaż raczej tylko w warsztacie w wersji 4WD łożysko jest w zwrotnicy i piasta jest w nie wciskana.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDEwfHxyZWdpb249PUVVUnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiIyMDEwIFx1MDQxNVx1MDQxMlx1MDQyMFx1MDQxZVx1MDQxZlx1MDQxMCIsIjMwIjoiMjAxMCBJWDM1XC9UVUNTT04gMTBNWSAoMjAxMC0pIiwiNDAiOiJcdTA0MjhcdTA0MzBcdTA0NDFcdTA0NDFcdTA0MzgiLCI1MCI6IjUwNTI3IFx1MDQzN1x1MDQzMFx1MDQzNFx1MDQzZFx1MDQ0Zlx1MDQ0ZiBcdTA0M2VcdTA0NDFcdTA0NGMifXx8Y2M9PVNFVVJQVE1afHxjYXQ9PVNFVVJQVE1aMTB8fFJlZ2lvbjI9PUVFTC9FRVIvfHxmMjM9PTJZMHx8Z3JvdXA9PUNIfHx3PT01MDUyN3x8cGFnZTUwPT0%3D
Numer oryginalnego łożyska 51720-2J001 w opakowaniu łożysko KBC czyli FAG.
Wymiary:
Średnica: 76 mm
Średnica: 42 mm
Szerokość: 39 mm
Inne numery:
Oyodo 20L0541-OYO
FAG 713 6260 90
SNR R189.07
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2016, 07:26:30 »
Kosmos bardzo dziękuję za odpowiedź, to bardzo dużo wyjaśnia.....
Piszesz " łożysko jest w zwrotnicy" masz na myśli przód??
rozwiń proszę troszkę odpowiedź :mrgreen:  :mrgreen:
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Luty 2016, 17:38:40 »
Tylna "zwrotnica"  :-D
Piasta
Łożysko
Wszystko razem
Jak ściągniesz piastę to łożysko zostaje w "zwrotnicy" i pewnie trzeba ją zdemontować z auta żeby na prasie zdemontować łożysko.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Luty 2016, 12:12:29 »
Kosmos wielkie dzięki, teraz już wszystko jasne. Ładne zdjęcia- wszystka jasno widać - bardzo dziękuję za pomoc. Pogoda się trochę poprawi to zaczne działać :mrgreen:
