Autor Wątek: [i30 FD] "przeskok" w tylnej części auta  (Przeczytany 8402 razy)
karol0773
« dnia: 16 Luty 2016, 00:29:48 »
Przy ruszeniu gwałtownym, spokojnym do przodu bądź tyłu słychać coś takiego jakby sprężyna przeskakiwała, takie głośniejsze huk i to tylko raz po postoju, co to może być? jak ocenić stan sprężyn?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Luty 2016, 10:39:05 »
Może nagraj dźwięk to ocenimy...
Denny4
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Luty 2016, 15:22:50 »
A mi wydaje się że to hamulce  :->
Spróbuj nie zaciągać ręcznego na noc.
Jeżeli dalej są takie objawy to spróbuj pchnąć samochód na parkingu zanim wsiądziesz.
Podejrzewam tarczobębny i tam albo okładziny od ręcznego nie odbijają dobrze albo klocki na tarczy przywierają.
Jeżeli zgadłem to konserwacja powinna rozwiązać problem.
karol0773
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Luty 2016, 16:06:33 »
Denny4 to odrazu zrobię konserwację i sprawdzę :) ,a co do dźwięku to raz pyknie, a raz nie, a ręczny zaciągam zawsze :p
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Luty 2016, 19:32:19 »
Kolego u mnie tez sporadycznie pyka , rozbierałem i sprawdzałem i jest wszystko OK
Wiec pewno to taki urok tarczobebnów.
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Luty 2016, 19:11:39 »
U mnie też jest taki głuchy stuk co jakiś czas. Na pewno nie jest to tarcza hamulcowa i to na 100%. Jeżdżę w firmie różnymi samochodami w jednym jest często efekt stuknięcia tarczy hamulcowej, dlatego wiem, że w hultaju to nie jest tarcza. Zupełnie inny dźwięk. Najczęściej się to objawia, jak się włoży do bagażnika z 200kg. Wtedy prawie za każdym razem przy ruszaniu troszkę gwałtowniejszym (nie na miarę rajdowca oczywiście) jest ten stuk. Na wiosnę jak będę robił konserwację, to troszkę się rozglądnę za tym.
karol0773
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Luty 2016, 23:36:29 »
dario_79 nie wkładałem aż tak dużego ciężaru, ale chyba masz rację, że przy obciążeniu dopiero stuka, jest tylko jedno pyknięcie i spokój
Offline dario_79
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Luty 2016, 08:39:53 »
Dokładnie, jest takie głuche puknięcie przy ruszaniu. Pewnie temat rzeka, ale nie długo jadę wymienić olej i filtry, to z ciekawości się przyglądnę. Może coś "wyłuskam". :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Luty 2016, 13:25:46 »
Pochwal się jak coś znajdziesz, może i komuś pomożesz w podobnej sytuacji :)
karol0773
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Luty 2016, 13:52:58 »
Mogę dodać jeszcze, że wahacze, tylne poduszki i łączniki wymienione na nowe :)
