Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju skrzyni biegów (manualna)  (Przeczytany 37576 razy)
karol0773
« dnia: 11 Luty 2016, 23:23:52 »
Wie ktoś może ile litrów oleju wchodzi do naszych skrzyń? Gdzie się go zlewa? Gdzie wlewa? :D
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Luty 2016, 09:55:25 »
A co się dzieje że chcesz wymienić...?
karol0773
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Luty 2016, 13:09:24 »
Wiesz, w moim i30 te biegi są "suche" i czasami zgrzytNe, a w drugim i30 coś takiego nie miało nigdy miejsca, tam wchodzą gładko i cichutko, poza tym ja jezdze nim jak rajdowka :) przez 6 lat na pewno nic nie było przy niej robione a już kupiłem dwa litry motul 300 75w85 i będę lac ;)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Luty 2016, 14:20:07 »
Pochwal się naprawą jak coś :)
karol0773
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Luty 2016, 20:15:24 »
Z nieba mi spadłeś dzięki :) p.s. do nasZych skrzyń wchodzi 1.9 litra :)
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Luty 2016, 20:49:05 »
Tak do skrzyni manualnej z silnikami G4FA i G4FC wchodzi 1,9 litra oleju 75W85 GL-4.
https://www.dropbox.com/sh/dny5sfq959zemjb/AACZcmxs3Xm-q8Vv8RWBFU-Ja?dl=0
karol0773
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Luty 2016, 16:45:28 »
Pojawił się problem :( za cholerę nie potrafię znaleźć śrubki wlewu albo tego czujnika :(
widok z góry przy przepustnicy:
widok od dołu:
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Luty 2016, 18:38:16 »
Zobacz jeszcze tutaj  https://www.drive.net/l/3485499/ to co podałem wcześniej jest od i30 GD, a Ty masz FD.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Luty 2016, 18:43:02 »
Można sprawdzić poziom tego oleju...?
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Luty 2016, 20:14:26 »
Można przez otwór kontrolny tam powinien wyciekać olej przy prawidłowym poziomie. Przez otwór kontrolny można też wlewać olej.
karol0773
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Luty 2016, 23:34:11 »
kosmos2011 zobaczę czy u mnie jest taki otworek jak w tym linku, a jak nie ma to pojadę do mechanika i dam wam znać gdzie to się ukrywa dokładnie :)
[ Dodano: 2016-03-06, 13:44 ]
Oddałem na wymianę do mechanika :) potwierdzam motyl 75w 90 jest niesamowitej jakości :)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Styczeń 2017, 20:43:08 »
Kolego czy wymiana tego oleju przyniosła pozytywne rezultaty? Ja od kilku tygodniu mam problem z haczącą 2, ciężkim wybieraniem 1 i 5 biegu...
gzrybol
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Styczeń 2017, 23:13:02 »
Może to nie wina oleju a kończonego się sprzęgła. Ja mam 93 tyś na śmigane i sprzęgło bierze 2 cm od dołu, czasami szarpie (skacze) przy delikatnym ruszaniu z 1 lub wstecznego.
kamilkarl
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Styczeń 2017, 23:31:40 »
Kolega wspomina o haczeniu, jest to na95% wina oleju, mialem podobnie zima przy ujemnej temp, skrzynia chodzila jakbym lewarkie, mieszal gesty budyn, tak sie dzieje jak jest jego malo
