i30 FD
[i30 FD] Wymiana oleju skrzyni biegów (manualna)
Następna
Wątek: [i30 FD] Wymiana oleju skrzyni biegów (manualna) (Przeczytany 43551 razy)
karol0773
11 Luty 2016, 23:23:52 »
Wie ktoś może ile litrów oleju wchodzi do naszych skrzyń? Gdzie się go zlewa? Gdzie wlewa?
bobekos
Wiadomości: 672
12 Luty 2016, 09:55:25 »
A co się dzieje że chcesz wymienić...?
karol0773
12 Luty 2016, 13:09:24 »
Wiesz, w moim i30 te biegi są "suche" i czasami zgrzytNe, a w drugim i30 coś takiego nie miało nigdy miejsca, tam wchodzą gładko i cichutko, poza tym ja jezdze nim jak rajdowka
przez 6 lat na pewno nic nie było przy niej robione a już kupiłem dwa litry motul 300 75w85 i będę lac
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #3 dnia:
12 Luty 2016, 14:20:07 »
Pochwal się naprawą jak coś
Odpowiedź #4 dnia:
12 Luty 2016, 18:56:51 »
https://www.drive2.ru/l/5994355/
karol0773
Odpowiedź #5 dnia:
12 Luty 2016, 20:15:24 »
Z nieba mi spadłeś dzięki
p.s. do nasZych skrzyń wchodzi 1.9 litra
Odpowiedź #6 dnia:
12 Luty 2016, 20:49:05 »
Tak do skrzyni manualnej z silnikami G4FA i G4FC wchodzi 1,9 litra oleju 75W85 GL-4.
https://www.dropbox.com/sh/dny5sfq959zemjb/AACZcmxs3Xm-q8Vv8RWBFU-Ja?dl=0
karol0773
Odpowiedź #7 dnia:
16 Luty 2016, 16:45:28 »
Pojawił się problem
za cholerę nie potrafię znaleźć śrubki wlewu albo tego czujnika
widok z góry przy przepustnicy:
widok od dołu:
Odpowiedź #8 dnia:
17 Luty 2016, 18:38:16 »
Zobacz jeszcze tutaj
https://www.drive.net/l/3485499/
to co podałem wcześniej jest od i30 GD, a Ty masz FD.
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #9 dnia:
17 Luty 2016, 18:43:02 »
Można sprawdzić poziom tego oleju...?
Odpowiedź #10 dnia:
17 Luty 2016, 20:14:26 »
Można przez otwór kontrolny tam powinien wyciekać olej przy prawidłowym poziomie. Przez otwór kontrolny można też wlewać olej.
karol0773
Odpowiedź #11 dnia:
17 Luty 2016, 23:34:11 »
zobaczę czy u mnie jest taki otworek jak w tym linku, a jak nie ma to pojadę do mechanika i dam wam znać gdzie to się ukrywa dokładnie
Dodano
: 2016-03-06, 13:44
Oddałem na wymianę do mechanika
potwierdzam motyl 75w 90 jest niesamowitej jakości
bobekos
Wiadomości: 672
Odpowiedź #12 dnia:
18 Styczeń 2017, 20:43:08 »
Kolego czy wymiana tego oleju przyniosła pozytywne rezultaty? Ja od kilku tygodniu mam problem z haczącą 2, ciężkim wybieraniem 1 i 5 biegu...
gzrybol
Odpowiedź #13 dnia:
18 Styczeń 2017, 23:13:02 »
Może to nie wina oleju a kończonego się sprzęgła. Ja mam 93 tyś na śmigane i sprzęgło bierze 2 cm od dołu, czasami szarpie (skacze) przy delikatnym ruszaniu z 1 lub wstecznego.
kamilkarl
Odpowiedź #14 dnia:
18 Styczeń 2017, 23:31:40 »
Kolega wspomina o haczeniu, jest to na95% wina oleju, mialem podobnie zima przy ujemnej temp, skrzynia chodzila jakbym lewarkie, mieszal gesty budyn, tak sie dzieje jak jest jego malo
Następna
i30 FD
