Matrix / ix20
[ix20] amortyzatory pokrywy bagażnika
Wątek: [ix20] amortyzatory pokrywy bagażnika (Przeczytany 5475 razy)
Kropek
11 Luty 2016, 14:12:56 »
Mam pytanie do innych użytkowników ix20 czy przy temperaturach otoczenia w okolicy 2stopni lub niższej bez problemu podnosi wam się sama pokrywa bagażnika?
Dodam że nie mam żadnych wycieków z teleskopów i przy wyższych temperaturach jest ok. Pozdrawiam.
kri$
Wiadomości: 338
11 Luty 2016, 14:21:29 »
Przy mrozie, trzeba trochę pomóc. Otwiera się do 3/4 bez problemu, potem trzeba pomóc.
gunhed
27 Grudzień 2016, 12:46:21 »
Mam identycznie, chociaż u mnie chyba bardziej przy temperaturze około +6 stopni i mniej już tak jest... już chciałem wymieniać podnośniki. Dzięki za uratowanie gotówki.
Był dzień ciepła (no dobra było na plusie) sprawdziłem jest ok, na mrozie niestety ta przypadłość wychodzi... w garażu z dodatnią (+8) temperatura też pracują świetnie...
lukasz.zst
Wiadomości: 460
Odpowiedź #3 dnia:
03 Styczeń 2017, 20:54:53 »
Mialem wyminaine 2 razy jak miałem ix20
Dider
Wiadomości: 127
Odpowiedź #4 dnia:
03 Styczeń 2017, 22:17:44 »
a wystarczy psiknąć smarem w sprayu (lub na palec nabrać czystego oleju silnikowego i rozprowadzić) - lekko przetrzeć szmatką, przymknąć - ale nie do końca, otworzyć wytrzeć co się nazbierało aby na lakier niepotrzebnie nie kapało i powinno chodzić lżej i ciszej
Matrix / ix20
