Autor Wątek: [i30 GD] nawiewy  (Przeczytany 25604 razy)
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Luty 2016, 19:21:37 »
No to dziwnie, bo u mnie w C+ po naciśnięciu tego przycisku włącza się klima (gasną te 3 małe), cały nawiew skierowany jest na szyby, ale po wyłączeniu klimy nic się nie zmienia - dalej wieje jak wiało - z włączonym tym dużym przyciskiem.
Dopiero ponowne naciśnięcie dużego przycisku przywraca poprzednie opcje wiania.
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Luty 2016, 20:41:16 »
Cinek 1, z tych małych trze "gora, srodek, nogi" da się u mnie w dowolnej konfiguracji.
A jak dużego to już pisałem - czyli tylko duzy.
cinek1
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Luty 2016, 18:39:47 »
Dodano: 2016-02-11, 18:39
Ok juz teraz wiem u mnie tez sie da 3 w dowolnej dzieki za pomoc.
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
Nawiewy
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpień 2017, 19:37:19 »
Witam mam taki problem z Dwuch nawiewów od strony kierowcy leci cały czas ciepłe powietrze tak jak by było włączone ogrzewanie przy jak włączę  klimatyzacje to od strony pasażera wszystko funkcjonuje dobrze a po stronie kierowcy ciagle ciepło grzeje
Jaka moze być przyczyna?
Dziekuje za pomoc
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Sierpień 2017, 21:24:40 »
Okey dzieki :-):-)
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Sierpień 2017, 13:23:06 »
Sprawdziłem to i niemam Wogole silniczka z takim numerem jak kolega podał
Przeszukałem cały rynek wtórny i nieznalazlem silniczka o takich numerach
A te numery które sa na moich silniczkach parenascie sztuk znalazlem
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Sierpień 2017, 19:00:30 »
Klima Auto czy Manual?
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Sierpień 2017, 08:03:56 »
Auto
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Sierpień 2017, 14:10:07 »
Po prawej stronie prawej nogi kierowcy są dwa siłowniki jeden który teruje temperaturą strony kierowcy i drugi od zmiany kierunku nawiewu.
Sprawdź czy ten pierwszy działa poprawnie mechanicznie.
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Sierpień 2017, 12:35:01 »
Sprawdzałem niedziala te silniczek właśnie
To juz w sumie mam przyczyne
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Sierpień 2017, 16:22:12 »
Jaki jest numer na obudowie?
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Sierpień 2017, 09:12:45 »
D267-EBAAA01
Offline Dawid0100
  • Wiadomości: 13
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Wrzesień 2017, 19:48:03 »
Dzisiaj wymieniłem silniczek i dalej bez zmian niedziala?
Moze by bezpieczniki sprawdzić?
Gdzie mogę je znaleść?
Offline krzysztofcz
  • Wiadomości: 4
[i30 GD] nawiewy
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Listopad 2019, 14:02:28 »
Pytanie dotyczy ogrzewania /nawiew, problem polega na tym, iż
po włączeniu ogrzewania ustawienie temperatury np 24°C na panelu, wyczuwalne ciepłe powietrze idzie na nogi, niestety letnie powietrze wieje na szybę oraz centralnie.
Dopiero po przekroczeniu ustawień 28°C i wyżej jest odczuwalne b.ciepłe powietrze (nawiew na szybę i centralne).
Gdzie szukać problemu.
