Autor Wątek: [Accent X3] jakie wahacze - zamiennik czy oryginał?  (Przeczytany 8449 razy)
hajp
« dnia: 01 Luty 2016, 20:31:45 »
cześć,
czy możecie podzielić się swoim doświadczeniem w sprawie wahaczy - muszę wymienić prawy wahacz i zastanawiam się czy kupić oryginał (chociaż bardzo ciężko takowy znaleźć w sensownych pieniądzach) czy kupić zamiennik (np. kamoka) ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Luty 2016, 20:49:04 »
Podaj vin bo w 1996 roku były dwa numery części.
hajp
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Luty 2016, 20:53:23 »
KMHVA31LPTU104057
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Luty 2016, 22:15:35 »
Na początek napisz na PW do Administratora (czerwony nick) o poprawę profilu data produkcji Twojego auta to 1995-11-03, a nie 1996.
http://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhva31lptu104057/
Numer oryginalnego prawego przedniego wahacza to 54500-22000 lub 54501-22100
http://allegro.pl/wahacz-dol-prawy-hyundai-accent-i-nowy-oryginal-i5063006264.html
Lewe oryginalne na allegro są dwa za 90 pln więc może kup na zapas.
Pod oznaczeniem 30Z0501-OYO Oyodo też może być oryginał tylko trzeba zadzwonić (poniżej linki do sklepów) i spytać co jest w kartonie. Oyodo to pakowacz.
https://www.google.pl/search?q=30Z0501-OYO&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&oq=30Z0501-OYO&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8#q=wahacz+30Z0501-OYO&start=0
http://allegro.pl/wahacz-prawy-hyundai-accent-1994-2000-i5919575306.html
http://allegro.pl/wahacz-hyundai-accent-dolny-prawy-i5925316758.html
hajp
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2016, 22:48:00 »
Czyli ogólnie lepiej celować w oryginał niż w zamiennik :)
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Luty 2016, 22:59:50 »
Lepiej bo pozorna oszczędność 50 pln się nie opłaca.
Mocowanie wahacza jest pewnie takie same jak w LC gdzie trzeba ciąć podłużnice jak śruba mocująca się nie odkręci.
https://www.drive2.ru/l/6673343/
alien125
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Luty 2016, 08:00:20 »
Nie, nie trzeba ciąć. Jest dostęp do śruby z obu stron. Problem może być z jarzmem od silentblocka. Tam jest nakrętka wspawana w podłużnicę od dołu. Trzeba nalać jak najwięcej środka penetrującego przez pobliski otwór w podłużnicy. Mi się udało jedną nakrętkę zerwać podczas odkręcania. Z naprawą nie mam jakiegoś dużego problemu. Wystarczy wspawać nową nakrętkę, ale zawsze to dodatkowa robota.
A tak btw. Dlaczego wymieniasz całe wahacze?
hajp
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Luty 2016, 12:58:22 »
Dodano: 2016-02-02, 12:58
Muszę wymienić jeden (prawy), bo przerdzewiał i dziura się robi. Wymieniałem już obie tuleje w tym wahaczu, więc problemów z odkręceniem nie powinno być.
Poza tym z doświadczenia wiem, że lepiej wymienić cały wahacz niż np. obie tuleje w nim, bo koszt oryginalnych tulei + wymiana jest podobny :) a do tego przy nowym wahaczu jest nowy sworzeń  :mrgreen:
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Luty 2016, 21:02:08 »
A co ze zbieżnością po takiej wymianie?
Ja bym wymieniał P+L bo ten drugi pewnie długo nie pociągnie.
Ciekawe czy jest coś jeszcze w accencie co może mnie zaskoczyć  ;-).
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Luty 2016, 21:06:31 »
Cytat: "kadafi"
Też mnie zmroziło jak to zobaczyłem Złośnik w J2 też musiał rzeźbić.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3269&postdays=0&postorder=asc&highlight=wahacz&start=75
hajp
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Luty 2016, 10:23:26 »
Lewy jest wymieniony bo już wcześniej nadgryzł go ząb czasu  ;-)
Zbieżności nie będę robił.
