Autor Wątek: [Sonata NF] Klapa bagażnika nie chce się zamknąć  (Przeczytany 5735 razy)
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« dnia: 31 Styczeń 2016, 22:12:46 »
Sprawa wygląda tak, otwieranie bagażnika przyciskiem przełącznika w panelu drzwi, oraz po zablokowaniu tym dzyndzlem przy zamku, otwarcie kluczykiem działa prawidłowo, natomiast jest problem z  zamknięciem bagażnika, trzeba kilkukrotnych prób, używając  przy tym nieco więcej siły, aby zamknąć klapę. Z racji niedzieli sprawdziłem zamek klapy jedynie na sucho, czyli próbowałem zatrzasnąć zamek śrubokrętem przy otwartej klapie, ale o dziwo zapadka dochodzi do końca, a zamka nie blokuje.  I teraz rodzi się pytanie, czy jest to wina mechanicznego uszkodzenia, czy może jest to winą zasilania ?. Ktoś wie jak to jest rozwiązane, lub miał podobny problem?
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Luty 2016, 22:25:57 »
moim zdaniem pękła sprężyna w zamku bo jak by cały czas prąd płynął na otwieranie to by się spaliła cewka ta która otw.elektr.albo coś zablokowało cięgiełko od cewki elektr.a zamkiem w pozycji otwierania a jak trzaskasz klapą to zaskakuje podobnie będzie z pękniętą sprężyna.
Offline Zbychu
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Luty 2016, 23:27:39 »
Sprawa się wyjaśniła, rozebrałem cały zamek i faktycznie są tam dwie sprężyny (jedna na mechanizmie ryglującym, druga pod kołem zębatym w siłowniku), ale obie są dobre. Problem natomiast tkwi w siłowniku, są tam dwie zworki, które pracują na dwóch ścieżkach, które obydwie są od ich połowy wytarte i to powoduje, że zapadka nie wraca tam gdzie powinna. Po oddzieleniu zamka od siłownika wszystko działa mechanicznie ok, jedyne mankamenty to brak oświetlenia w bagażniku, które idzie przez siłownik zamka, no i oczywiście otwieranie bagażnika z kluczyka. Wniosek z tego, że kupowanie używki nieco mija się z celem, powtórka z rozrywki to loteria. Szukałem samego siłownika, ale bez skutku, znalazłem cały, nowy i oryginalny zamek z siłownikiem w Korei, ale pomimo i tak długiego czasu dostawy muszę poczekać do 10-tego z zamówieniem, bo mają tam obecnie jakieś wielkie święto narodowe.
