Autor Wątek: Znikający płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.  (Przeczytany 15472 razy)
sq7ofd
« dnia: 29 Styczeń 2016, 10:08:12 »
Witam wszystkich.
Po zakupie Tucsona zauważyłem, że w tajemniczych okolicznościach znika mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego. Autko miało niedawno montowany LPG ale na miejscu dolałem odpowiednią ilość, mechanik raczej nic nie spartolił bo oglądając autko od spodu i z góry nie widać ani śladu wycieku. Dzieje się to na ciepłym silniku. Sprawdzałem - w oleju nie widać płynu, dymić z rury - nie dymi na biało ani na inny kolor. Silnik się nie przegrzewa, temperatura rośnie do normalnej i jak potrzeba włącza się wiatrak. Czy ktoś miał do czynienia z czymś takim??
alien
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Styczeń 2016, 12:14:39 »
Po prostu sprawdzasz wszystkie połączenia na wężach. Od chłodnicy do silnika i od silnika do nagrzewnicy + trójniki na lpg. Palcem czy husteczką i jak zobaczysz, że mokre gdzieś jest to może byc przeciek. Druga sprawa, popatrz na termostat i rure do niego idącą. Jest on po lewej stronie na górze silnika patrząc od przodu. Sprawdź też wykładziny w aucie, żeby się nie okazało, że cieknie ci nagrzewnica i kapie do środka - szyby by Ci parowały i powódź w aucie. A długo po instalacji - może po prostu się układ odpowietrzył dopiero. Dolewasz cały czas czy brakło Ci raz a duzo?
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Styczeń 2016, 19:37:43 »
Poczekaj. Jestem dokładnie na tym samym etapie  :mrgreen:
Dolałem dwa razy po ok 300ml przez 2kkm i się na tę chwilę uspokoiło.
Podejrzenia są takie, że musiał się układ odpowietrzyć po instalacji LPG.
Gdzie masz zainstalowany parownik?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Styczeń 2016, 21:15:49 »
W obecnych silnikach jest tak pomyślane, że jak kończy się pompa wodna to następuje wyciek płynu chłodniczego - tak aby użytkownik zauważył, że coś sie dzieje nie tak.
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Styczeń 2016, 01:43:54 »
Ja też mam tak samo jak przedmówcy - też  po założeniu LPG musiałem dwukrotnie dolewać płynu do chłodnicy - dwa razy po około o,6 litra. Na chwilę obecną też się uspokoiło - co za diabeł  :-)   Temperaturę trzyma prawidłową, na biało nie dymi, w oleju nie ma żadnych płynów   :shock:
sq7ofd
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Styczeń 2016, 20:12:32 »
Dzięki za reakcję w temacie. Dziś obejrzałem jeszcze silnik na tyle na ile mogłem w okolicy pompy wody i sucho tam jak pieprz. W poniedziałek jadę do kolegi mechanika na wymianę rozrządu to będzie okazja przyjrzeć się tej pompie. Wymontujemy ją i zobaczymy w jakim jest stanie. Na dywanikach też susza, ale najprawdopodobniej jest to zaszłość po poprzednim właścicielu. Auto w chwili zakupu nie miało prawie nic płynu a ja już z 1,3 L wlałem. Do tego doszła ta instalacja LPG. Do poniedziałku nie daleko i wtedy zobaczymy gdzie tkwi problem.
Miłego weekendu.
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Styczeń 2016, 02:15:18 »
Jak będziesz miał jakąś dodatkową wiedzę w tym temacie to jak najszybciej podziel się nią z nami.
W pobliżu SP6NXG
sq7ofd
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Styczeń 2016, 09:49:34 »
A powitać kolegę z 6 okręgu :) Mirku - oczywiście, że napiszę bo warto wiedzieć na przyszłość gdzie był problem. '73
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Styczeń 2016, 14:40:34 »
Ja sprawdzałem dzisiaj ponownie i przestało ubywać.
Mam nadzieję, że tak zostanie a problemem było długie odpowietrzanie po instalacji LPG.
Violetta
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Styczeń 2016, 17:02:35 »
U mnie też ubywało płynu chłodniczego, dolewałam kilka razy aż się poziom ustabilizował ale ostatnio jak w grudniu zajrzałam, wydawało mi się że odrobina ubyła. Wobec powyższych wypowiedzi zastanawiam się czy to ,że mój zbiornik na gaz nie napełnia się jak powinien na 42,5 (zbiornik 53L) a wchodzi tylko 37-8L to czy ma to coś wspólnego z ubywaniem płynu chłodniczego?
W aucie gaz jest zamonowany od jego początku od 2008 roku.
Czy powinnam zainteresować się pompą i rozrządem? Rozrząd był robiony na 91.000km a teraz ma 155.000km. Czy ktoś z Was zechciałby pomyśleć razem ze mną ?  :-D
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Styczeń 2016, 17:17:06 »
Cytat: "Violetta"
W silniku G4GC rozrząd wymienia się co 90 tyś km lub co 6 lat zależy co nastąpi pierwsze.
Offline Mirek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Styczeń 2016, 17:27:33 »
Ja mam podobnie jeśli chodzi o zbiornik gazu - pojemność 55 l - powinno teoretycznie wchodzić przy tankowaniu 41 l - praktycznie można zatankować do pełna 38 l - mnie to nie przeszkadza a szanowny pan gazownik mówi, że to nawet bezpieczniej. Wg mnie nie ma to żadnego wpływu na ubywanie płynu chłodniczego. Instalacja jest zamontowana prawidłowo, przy parowniku nie ma żadnych ubytków płynu.
A rozrząd dla bezpieczeństwa należy wymieniać po przebiegu 80 - 90 tys. kilometrów - więc masz jeszcze czas. Pompa powinna być teoretycznie wymieniana razem z rozrządem - u mnie przy przebiegu 90 tys przy  wymianie rozrządu była sprawdzana, mechanik stwierdził, że jest ok i pozostała - na dzień dzisiejszy przy stanie 98 tys jest sucha i w pełni sprawna.
Więc gdzie się podziewa ten płyn ???   :shock:
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Styczeń 2016, 19:11:46 »
Cytat: "Violetta"
Nie to kwestia pływaka w butli. Dla pocieszenia powiem, że mam dokładnie tak samo ;)
[ Dodano: 2016-01-31, 19:13 ]
Cytat: "Violetta"
Rozrząd nieoryginalny jest zalecany do wymiany po 60kkm.
Ja bym właśnie wymienił obowiązkowo z pompą.
[ Dodano: 2016-01-31, 19:16 ]
Cytat: "Mirek"
Ja bym posprawdzał okolice reduktora.
A może z drugiej beczki. Ile lejesz płynu jak jest zimny?
Bo jeżeli maks w zbiorniku to na pewno wywala po nagrzaniu przez rurkę bezpieczeństwa - odchodzi w okolicach korka po lewej stronie.
Wtedy jak jest zimny znów masz mniej ;) Mnie to strasznie zaskoczyło bo w Mitsubishi podobnej konstrukcji poziom płynu w zbiorniku nie był zależny od temperatury. Tu jest inaczej
Violetta
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Styczeń 2016, 21:57:05 »
Zatem widzę, że mój temat nie jest odosobniony i w takim razie zacznę poszukiwania przyczyny od "pływaka".
A jeśli chodzi o rozrząd to nie mam pojęcia czy jest oryginalny czy nie. Auto kupiłam we wrześniu ubiegłego roku i było sprowadzone z Niemiec. Mam tylko kartkę pod maską kiedy był wymieniany.
Dziękuję za podpowiedzi :)
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Styczeń 2016, 22:02:06 »
Może po zdjęciu osłony będzie widać jakiej firmy jest pasek. Co do napinacza i rolki to i tak co by nie było napisane na pudełku to w środku jest GMB lub Gates.
https://www.drive.net/l/3763876/
O rozrządzie dyskusja tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1074&start=0
