Autor Wątek: [Tucson] Jakie macie wtryski w 2.0CRDI 113KM  (Przeczytany 6868 razy)
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« dnia: 28 Styczeń 2016, 22:31:45 »
Witam użytkowników Tucsonów
Szukałem dość długo nawet na stronie z numerami części jakie powinny być u mnie wtryski i nic nie mogę znaleźć.
Jak kupiłem mojego Tucsona w uszkodzonym silniku były wtryski 0445110126 .
Kupiłem drugi silnik i tam były 0445110064 .
Z tego co wyczytałem to prawdopodobnie wychodziły w Tucsonie 113KM obydwa rodzaje wtrysków.
I tu mam pytanie a mianowicie jak to u was wygląda i  w komplecie z 0445110064 macie przepływomierz a jaki  z wtryskami 0445110126?
Dość sporo mi przekłamuje spalanie na komputerze,pokazuje około 1,3l mniej niż w rzeczywistości jest.Dodam że nic nie było ustawiane w ECU.Normalnie jeździ ,odpala ,zużycie paliwa oscyluje w okolicy 10 litrów przy jeździe prawie miejskiej.
Jedyne co zauważyłem to to że dość mocno smoli końcówki wydechu .
Pozdrawiam Dariusz
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2016, 23:31:52 »
0445110064 33800-27010 X lub Y lub Z Trajet WGT, Santa Fe WGT w Tucson nie montowane, przepływomierz 28164-27000
0445110126 33800-279002 X lub Y lub Z Tucson WGT, Trajet VGT, Santa Fe VGT przepływomierz 28164-27900
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Styczeń 2016, 09:45:11 »
Jesteś wielki  ;-)
Wychodzi na to że sprzedawcy na all....  pisząc że 0445110064 są do tucsona  nie mają racji.
Mam trzy sztuki 126 więc dokupię jedną końcówkę i podmienię komplet.
Przepływka jest ta sama więc nie ma się co czepiać.
Te oznaczenia  x  y ... to chyba klasa kalibracji lub coś podobnego?
Jeszcze raz dziękuję.
[ Dodano: 2016-02-04, 12:38 ]
Założyłem na próbę przepływomierz 28164-27000 (za 3 dychy od Elantry)dedykowany do wtrysków 0445110064 33800-27010 i  jak oczekiwałem spaliny są bardziej czyste i nie dymi przy dodaniu gazu :lol: ,z obrotów schodzi pięknie i praktycznie od razu na 760 a nie jak wcześniej na 1000 i po pewnym czasie na 760.
Silnik na wolnych obrotach pracuje dużo ciszej oraz podczas jazdy nie słychać tak twardej pracy jak było przed wymianą przepływomierza.
Wniosek jest jeden  że  przepływomierze są dedykowane do konkretnych wtrysków.
Zobaczę jak teraz wyjdzie ze spalaniem  oraz zgodnością  z wyliczeniami komputera.
Może przyda się komuś ta informacja.
Na Allegro sprzedawcy piszą że wtryski 0445110064 33800-27010 są do Tucsona ale nie zgadza się to z informacjami od kosmosa.
