Autor Wątek: [tucson crdi] Nawiew  (Przeczytany 14351 razy)
pitu90
« dnia: 25 Styczeń 2016, 21:50:24 »
Witam. Mam problem z tucsonem, mianowicie zacina mi się sterownie nawiewem (klimatronik), regulacja temperatury działa ale prędkość nawiewu już nie zawsze czasem działa a czasem mogę wyłączyć nawet całkiem nawiew a on i tak dalej dmucha aż do wyłączenia silnika i czasem po ponownym uruchomieniu działa normalnie a czasem dalej się zacina, co to może być?
rafaelst
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2016, 16:09:03 »
Wyczyść czujnik na półce przy szybie. A noże masz tryb auto czasem załączony...
pitu90
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2016, 18:26:52 »
wyczyszczę, nie nie tryb auto jest wyłączony.
pitu90
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Luty 2016, 14:24:55 »
Niestety w tej chwili nadmuch przestał wogole dzialac, panel climatronika działa wszystko można przełączać ale dmuchawa nnie działa. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone, gdzie szukać problemu jak dostać się do wiatraka nawiewu.?
rafaelst
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Luty 2016, 20:50:31 »
Wentylator jest za schowkiem od strony pasażera. Schowek ma takie plastikowe trzymaczki po bokach musisz je zdjąć i schowek leci na dół. Być może zasyfiony filtr kabinowy go blokuje(strasznie ekstremalnie) filtr kabinowy jest nad wentylatorem za zdejmowaną plastikową maskownicą(taka wąska długa plastikowa listewka).
pitu90
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Luty 2016, 22:06:58 »
problem rozwiązany, wtyczka wentylatora zaśniedziała i nie łączyła. dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2016-03-05, 21:54 ]
Jednak problem powrócił, będę musiał wymontować panel klimatronik bo to chyba w nim tkwi problem.
[ Dodano: 2016-04-06, 20:55 ]
Dalej mam problem z tym nawiewem, wentylator podpięty na krótko pod akumulator działa ale podczas regulacji przyciskiem na klimatroniku nic sie nie dzieje, czasem się uda że załapie i można chwile regulować i za chwile znowu nie reaguje. w czym może leżeć problem?
Offline Iaro
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maj 2019, 15:11:25 »
Odgrzeję trochę kotleta, aby nie zaśmiecać forum nowymi wątkami, a sprawa tyczy się nawiewu.  Samochód to Tucson Jm, przestał działać nawiew na wszystkich biegach. Oczywiście bezpieczniki całe więc obstawiam rezystor dmuchawy. Wymieniał ktoś z Was ? chodzi mi o lokalizację, bo nie mogę w necie dostać manuali serwisowych? Orientujecie się jakie wartości oporników są tam wlutowane?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maj 2019, 19:09:15 »
Dmuchawę masz za schowkiem pasażera.
Offline Iaro
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maj 2019, 20:52:30 »
Dzięki za odzew. Chodzi bardziej o rezystor tej dmuchawy, ale myślę, że będzie również w okolicy schowka.  Jeszcze czy ktoś wie ilu omowe są te rezystory, bądź rezystor, bo nie wiem jak jest rozwiązane tutaj w Tucsonie.
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maj 2019, 09:11:54 »
Rezystor chyba nie koniecznie, gdyż on jest używany tylko przy biegach poniżej max, a na max jest ominięcie rezystora. Reasumując jak jest uszkodzony rezystor to nadmuch działa tylko na największej prędkości, ale działa, a u Ciebie z tego co piszesz to nie ma reakcji żadnej.
Offline Iaro
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Maj 2019, 11:04:05 »
Tak, dokładnie. Reakcji brak czy to ustawione jest na najmniejszy nadmuch, czy też największy. Gdyby silnik się zatarł bądź spaliłby się, to z pewnością uszkodzeniu uległo by zabezpieczenie. Dlatego takie moje było pierwsze podejrzenie co do rezystora. No nic, będę z tym walczył, jak znajdę przyczynę to podam:) Chyba, że macie jakieś sugestie
Zlokalizowałem problem. Uszkodzony tranzystor dmuchawy. Po wymianie, dmuchawa ruszyła :)
Offline tekkus
  • Wiadomości: 8
Odp: [tucson crdi] Nawiew
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Sierpień 2021, 21:57:14 »
Gdzie znajduje się ten tranzystor dmuchawy - mam takie same objawy
Nie działa dmuchawa na żadnym z biegów.
Dmuchawa podłączona bezpośrednio pod akumulator działa.
Na złączu od wentylatora jest napięcie - napięcie zmienia się gdy zwiększam moc dmuchawy na panelu klimatyzacji.
Po podłączeniu dmuchawy lub innego obciążenia pod złącze dmuchawy - brak reakcji.
Sprawdziłem przekaźnik i diodę mocy która jest w obudowie przekaźnika - tutaj wszystko działa. Przekaźnik się załącza.
Po podłączeniu obciążenia przed przekaźnik jest nic się nie zmienia.
Offline tekkus
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpień 2021, 23:58:11 »
Przyczyną usterki były zaśniedziałe styki "rezystora dmuchawy". Przy okazji poprawiłem luty na płytce.
Wentylator ponownie działa.
