Autor Wątek: [i30 FD] kontrolka poduszek świeci bez wystrzału poduszek  (Przeczytany 13714 razy)
frutis8
« dnia: 21 Styczeń 2016, 15:00:13 »
na zakręcie obróciło mnie i ściąłem tyłem drzewko o średnicy ok 8 cm. poduszki nie odpaliły się (no bo i jak skoro tyłem przywaliłem) ale kontrolka od nich świeci się. samochód mam od nowości i nigdy wcześniej nie był uderzony z żadnej strony, czy to może być kwestia czujnika przeciążenia sterującego poduszkami? jest też komunikat o braku łączności z dwoma lub trzema poduszkami (mam ich sześć)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Styczeń 2016, 15:13:11 »
Zdejmij na kilka chwil klemy od akumulatora zeby zrobic reset. Może zniknie komunikat...:)
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Styczeń 2016, 18:05:27 »
Błędy?
jurant89
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Styczeń 2016, 20:08:28 »
bezpiecznik?
frutis8
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Styczeń 2016, 12:17:06 »
bezpieczniki OK
błędy:
B2500 airbag lampka kontrolna uszkodzona lub nie działa
B2505 funkcja dezaktywacji przedniej poduszki pow. str. pasażera, lampka nie świeci się
B1334 czujnik uderzenia czołowego strona pasażera obok kierowcy, błąd komunikacyjny
B1329 czujnik uderzenia czołowego strona kierowcy, błąd komunikacyjny.
dwa pierwsze błędy pewnie dlatego, że ci goście którzy składali mi tył samochodu odłączyli kontrolkę i dali tam obejście z opóźnieniem (kontrolka świeci się i gaśnie po ok 5 sekundach). o całym szwindlu dowiedziałem się przez przypadek podczas przedzimowej kontroli samochodu.
klema była zdejmowana bo aku wymieniałem przed odczytem błędów
gdzie te czujniki uderzenia znajdują się i czy trzeba je wymieniać czy wystarczy wcisnąć "magiczny" przycisk?
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Styczeń 2016, 21:23:26 »
Podmień bezpieczniki  wykasuj błędy i sprawdź czy powrócą.
Czujniki uderzeniowe są dwa identyczne i mają numer 95920-0A100
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=325325
Od strony kierowcy pod zderzakiem jest złącze do dwóch czujników EE12 i masa GE11.
Moduł sterujący SRS jest koło dźwigni zmiany biegów.
Na odłączonym akumulatorze przejrzyj wszystkie wtyczki i zrób porządek z żaróweczkami w zegarach.
Schemat instalacji http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=127
