Autor Wątek: [i30 FD] Stukanie kolumny kierownicy - układ skrętny  (Przeczytany 81391 razy)
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Marzec 2019, 17:09:08 »
Kilka postów wyżej jest umieszczony rysunek przekladni kierowniczej,
w moim przypadku docisnąłem na max śrubę 56415B tą przy silniku elektrycznym  wspomagania .
Zeby się tam dostać musisz odkręcić osłonę nad pedałami i już masz dostęp.
Offline mmajkel91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Marzec 2019, 09:25:44 »
Cześć, jaką osłone nad pedałami masz na myśli ? Obudowę deski rozdzielczej ?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Marzec 2019, 09:31:07 »
stuka zużyte sprzęgiełko gumowe miedzy silnikiem a kolumną
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Marzec 2019, 14:36:52 »
Ja tez to kupiłem ale okazało się niepotrzebnie ,po rozebraniu  ten kawalek plastiku był ok.Problem byl w tym ze był luz w polączeniu o którym wczesniej pisalem.
[ Dodano: 2019-03-08, 14:41 ]
Cytat: "mmajkel91"
odkręc element numer 1 i 2
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Marzec 2019, 17:35:07 »
U mnie również występowały stuki w układzie kierowniczym, pomogła wymiana krzyżaka.
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
Pomogło
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Kwiecień 2019, 13:25:30 »
Witam dokręcenie śrub 56415 i 1125 pomogło stuki zamilkły
Offline Krys
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Wrzesień 2019, 18:27:27 »
Cytat: "ParadoxalShadow"
U mnie takie stuki pojawiły się po 2 latach użytkowania.
Serwis wymienił kolumne kierownicy - nic nie pomogło.
Potem wymienili przekładnię kierowniczą - stuki zupełnie zniknęły.
Po kolejnych 2 latach - problem powrócił w tej samej formie.
Jednak co dziwne, stuka tylko czasami, nie zawsze. Są dni, że stuka dość mocno, szczególnie przy pierwszym ruchu kierownicą po postoju. Ale są też tygodnie, jak teraz, że kompletnie nic nie stuka.
Auto jeździ normalnie, żadnych luzów, sprawdzane wielokrotnie.
Co ważne - wymiana kolumny nic nie pomogła. Dopiero wymiana przekładni. Jednak nie jestem przekonany, że to sama przekładnia była problemem, może jednak któryś z innych elementów z nią sprzeżonych?
Czy udało się koledze coś zdiagnozować? Ja także mam te dziwne stuki zwłaszcza po np. nocnym postoju i przeważnie ( a raczej zawsze ) w jednej konkretnej pozycji kierownicy, słychać mocny jeden trzask. Ewidentnie czuć go na kierownicy ale i słychać jakby też z dołu, nawet byłem już na "trzepaku" , luzów w zawieszeniu brak. Ostatnio powoli zaczynam myśleć czy sprężyna nie pękła.
Niestety posiadam też inne dziwne i cichsze stuki, dochodzą ewidentnie ze wspomagania i są tylko w jednej pozycji kierownicy, czy mogło się tam coś wyrobić? Niby jest rozbieralne. Rozbierał ktoś kiedyś na części pierwsze kolumnę kierowniczą? Nie rozleci mi się to w drobny mak po rozkręceniu?
P.s. Śruby wszystkie dokręcone, sprzęgiełko wspomagania całe i w zawieszeniu także wszystko OK.
Offline CameleNiebieskie
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Wrzesień 2019, 11:28:21 »
Vox populi, greg667 u mnie też występuje ten problem, zwłaszcza przy wychyleniu kierownicy w miejscu w lewo. Przy jeździe po poniemieckiej brukowanej drodzę gdy fajera samoistnie odbija jest to również słyszalne..
Zabierać się za to samemu bez zakupienia wcześniej tego gumowego/plastikowego krzyżaka od wspomagania i liczyć że dokręcenie śrubeczek o których wspomnieli wyżej koledzy pomoże?
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Wrzesień 2019, 11:47:22 »
Dla ścisłości, ja wymieniałem krzyżak kolumny kierowniczej a nie gwiazdkę od wspomagania.
Offline Jarmall847
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Grudzień 2019, 13:03:39 »
Panowie czy zużyte sprzęgiełko może być przyczyną że ciężej się skręca kierownicą np w lewo
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Re: Pomogło
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Kwiecień 2020, 14:55:38 »
Cytat: "greg667"
Cześć czy możesz zrobić foty w aucie, ja niestety przeglądając cały temat i rozbierając element 1 oraz 2 nie widzę o jakich śrubach piszecie. Do krzyżaka się dostać to trzeba całość wyjąć jak na filmie...? U mnie też są niepokojące dźwięki stąd tu jestem :/
56415 znalazłem i dobrze jest dokręcony
Offline m1chj
  • Wiadomości: 3
Odp: [i30 FD] Stukanie kolumny kierownicy - układ skrętny
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Czerwiec 2020, 13:24:30 »
Witam ,zna ktoś jakiś warsztat na śląsku okolice Katowic który wymieni ta gwiazdkę,ja nie mam warunków na to pozdrawiam
Znalazłeś kogoś?
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
Odp: [i30 FD] Stukanie kolumny kierownicy - układ skrętny - ESP OFF i EPS
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Październik 2022, 21:06:23 »
Po wymianie sprzęgiełka silnika wspomagania zaświeciła się żółta kontrolka ESP OFF.
Nie chciała zgasnąć. Odłączenie akumulatora pomagało ale na chwile.
Obecnie świeci się też czerwona kontrolka EPS i wspomaganie działa cały czas, nawet po wyjęciu kluczyka.
Trochę poczytałem i tak się może zdażyć.
Z tego co piszą na angielskim forum, należy podpiąć porządny komputer, skasować błąd czujnika położenia kierownicy i dokonać dokładnej kalibracji.
Nie mogę nigdzie znaleźć jakim programem należy to ustawić.
Czy poza ASO ktoś jest w stanie to zrobić? Najlepiej Białystok i okolice.
Czy możecie kogoś polecić?
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Październik 2022, 10:58:25 »
Poszukaj w swojej okolicy kogoś kto ma gscan2, 3.
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Październik 2022, 18:41:52 »
Dzięki malerikula za podpowiedź. Na razie pojadę do tego co ma CDIF/3. Zobaczymy czy da radę.
