Autor Wątek: [i30 FD] Stukanie kolumny kierownicy - układ skrętny  (Przeczytany 81392 razy)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Luty 2018, 12:44:02 »
Temat trochę stary, ale czy ktoś montował gwiazdkę?
Czy działa i gdzie kupował ewentualnie?
Offline tomek4884
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Marzec 2018, 20:03:24 »
jak coś to są na aliexpress wystarczy wpisać w wyszukiwarkę 563152K000FFF
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Kwiecień 2018, 23:50:46 »
Cytat: "srbastek"
Widziałem w Fox Rzeszów tę gwiazdkę, koszt to 15 PLN plus przesyłka
Offline greg667
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Kwiecień 2018, 07:58:17 »
Witam, żeby dostać się do tej gwiazdki trzeba wyciągnąć całą maglownice ?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Kwiecień 2018, 08:55:42 »
Nie, maglownica jest pod samochodem, a wspomaganie w i30 jest elektryczne.
poszukaj na YT, jest filmik jak się dostać do silnika elektrycznego. on jest pod kierownicą. W głębi deski rozdzielczej.
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
Offline fiooletowy
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Kwiecień 2018, 12:47:06 »
U mnie był identyczny dźwięk przy kręceniu kierownicą, wystarczyło zniwelować luz na maglownicy śrubą do regulacji (oczywiście w miarę rozsądku) i nic już nie słychać :)
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipiec 2018, 00:14:19 »
Witam wszystkich
Czy kolumna kierownicy jest taka sama w autach produkowanych na Słowacji?.Mam auto z 2009 r i takie same objawy jak na tych filmach .
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Sierpień 2018, 18:22:01 »
Po przejrzeniu kolumny kierowniczej (te małe czarne sprzegiełko bylo ok).Okazało się ze śruba która zciska na wieloklinie drążek kierowniczy była za słabo dokręcona ,dokręciłem na max i wszelkie stuki w układzie zniknęły.:-)
Koledzy którzy mają ten problem radzę sprawdzić to połączenie.
Okazuje sie ze w moim przypadku luz pomiędzy wałkiem a obejmą był na tyle duży ze  dokręcenie z "normalną"siłą może byc za słabę .
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Sierpień 2018, 05:09:46 »
Ciężko się dostać do tej śruby? Trzeba coś rozbierać?
Offline Waldi156
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Sierpień 2018, 19:58:03 »
spokojnie dojdziesz kluczem pod kierownicą ,nic nie trzeba rozbierac.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Sierpień 2018, 14:43:30 »
Jakies zdjęcie która to dokładnie bo sam jestem ciekaw u siebie...?
Offline Vox populi
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Wrzesień 2018, 13:02:25 »
Panowie ma ktoś gwiazdkę na zbyciu?
Offline arekjaw
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Marzec 2019, 16:12:52 »
Prosiłbym o zdjęcie która to śrubę trzeba dokręcić,u mnie takie same objawy
Offline arekjaw
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Marzec 2019, 12:07:41 »
Witam ,zna ktoś jakiś warsztat na śląsku okolice Katowic który wymieni ta gwiazdkę,ja nie mam warunków na to pozdrawiam
