Autor Wątek: [i30 FD] Stukanie kolumny kierownicy - układ skrętny  (Przeczytany 81390 razy)
aro_kal
« dnia: 19 Styczeń 2016, 10:01:59 »
Bardzo proszę o pomoc.
Podczas obracania kierownicą słychać z układu dość wyraźne stuknięcie. Czuć je na końcówkach drążków (dotykałem oba i wydaje mi się, że uderzenie po obu stronach jest podobne), czuć także na kolumnie kierownicy. W sobotę sprawdzę samochód na kanale i zobaczę sam, ale może jakieś sugestie ktoś ma?
Stuknięcie słychać niemal wyłącznie podczas wracania kierownicy ze skrętu w prawo - czyli odkręcając ją w lewo.
Tak to wygląda:
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Styczeń 2016, 10:57:33 »
Jaki masz przebieg w aucie? Wychodzi że kolumna kierownicza...
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Styczeń 2016, 16:03:38 »
Luz drążka czy końcówki czuć na kolumnie czy maglownicy. To normalne. Chwyć za przegub drążka pod jego gumową osłoną i dopiero sprawdź kręcąc kierownicą.
aro_kal
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Styczeń 2016, 16:15:26 »
Przebieg 85 tysięcy.
Ja nie wyczułem luzów na końcówkach, ale może kanał coś pokaże.
Poza tym zastanawia mnie dlaczego stuka kręcąc w jedną stronę?
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Styczeń 2016, 20:02:15 »
https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FguINs5aa7NL%2BTGlfT%2F%2BGxW7Zb3L4J%2FpLs%2FngttswLdU%3D&name=HFR14-64-P031.rar&c=569e8727610e
Dodaj tag tematu [i30FD] wg poniższej instrukcji.
aro_kal
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Styczeń 2016, 09:37:43 »
Panie kosmos
Sugeruje Pan, że to ta mała gumowa gwiazdka?
A jeszcze nie dodałem, że to dzieje się tylko podczas postoju lub podczas bardzo wolnej jazdy.
Poza tym dotykałem również kolumny kierownicy i wydaje mi się, że nie stąd dochodziło stuknięcie.
Dziękuję za radę. Sprawdzę w sobotę.
ParadoxalShadow
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Styczeń 2016, 09:08:22 »
U mnie takie stuki pojawiły się po 2 latach użytkowania.
Serwis wymienił kolumne kierownicy - nic nie pomogło.
Potem wymienili przekładnię kierowniczą - stuki zupełnie zniknęły.
Po kolejnych 2 latach - problem powrócił w tej samej formie.
Jednak co dziwne, stuka tylko czasami, nie zawsze. Są dni, że stuka dość mocno, szczególnie przy pierwszym ruchu kierownicą po postoju. Ale są też tygodnie, jak teraz, że kompletnie nic nie stuka.
Auto jeździ normalnie, żadnych luzów, sprawdzane wielokrotnie.
Co ważne - wymiana kolumny nic nie pomogła. Dopiero wymiana przekładni. Jednak nie jestem przekonany, że to sama przekładnia była problemem, może jednak któryś z innych elementów z nią sprzeżonych?
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Wrzesień 2017, 16:36:36 »
Miałem też stukanie w kierownicy po ok 2 latach serwis ASO na gwarancji  nic nie znalos , dałem hundaijka do mechanika  on oddał kolumnę , przekładnie  do regeneracji  600 zł ale stuki dalej były odpowiedź mechanika " One tak mają "
Po czasie zacząłem grzebać po kierownicą  i znalazłem luz na śrubach dokręciłem je wszystkie do maxa i nastała cisza :)
Po czasie znowu zaczęło stukać cza było dokręcić śruby  i tak przez 10 lot co mom i30 to 3 razy dokręcałem  :lol:
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Wrzesień 2017, 11:23:26 »
Możesz pokazać lub wytłumaczyć które śruby dokręcasz bo może być to pomocne dla nie jednego posiadacza i30...? :)
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Wrzesień 2017, 13:03:19 »
też jestem ciekawy o jakich śrubach mowa :)
Offline dziambel04
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Wrzesień 2017, 02:26:38 »
śruby o nr. 56415 i 1125
kaku
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Październik 2017, 14:49:54 »
Ja mam podobnie w i30 2008r. Delikatne ruchy w lewo i prawo i słychać stuki w maglownicy. Byłem wczoraj na diagnostyce żeby wyeliminować końcówki i łączniki i są w stanie idealnym. Diagnosta powiedział że słychać stuki w maglownicy. I pytanie. Czy da się ją wyregulować? I na forach ludzie piszą że do modeli produkcji koreańskiej do 04.2008 jest wymienne tylko jakieś plastikowe sprzęgiełko (gwiazdka), że nie trzeba wymieniać całej kolumny. Czy ktoś miał z tym styczność? Bądź wie jak wygląda to sprzęgiełko?
Offline srbastek
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Październik 2017, 15:22:36 »
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Październik 2017, 16:19:14 »
Cytat: "dziambel04"
A do śrub spokojnie od środka się dostać można? Podejrzewam ze i40 podobna konstrukcja...
stopa
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Listopad 2017, 22:40:15 »
mi tez cos stuka podczas krecenia . tak patrzylem na ta kolumne kierownicy i troche mi to wyglada na zacisk od regulacji kierownicy tak jakby puszczal .
