Autor Wątek: [Santa Fe SM] terkotanie po wrzuceniu na luz, skrzynka rozdz  (Przeczytany 5491 razy)
mateo_102
« dnia: 12 Styczeń 2016, 21:45:39 »
Witam serdecznie,
dzisiejszy dzień przywitał mnie dziwnym hałasem-terkotaniem. Efekt ten występuje podczas jazdy po wrzuceniu na luz i jego częstotliwość jest związana z szybkością obracania się koła. Byłem z autem na podnośniku, mechanik twierdzi, że odgłosy dobiegają z "reduktora" i od tego trzeba zacząć. Dodam, iż w aucie wymienione było niedawno ( jakieś 10 000 km temu) kompletne sprzęgło i oleje w skrzyni, moście i "reduktorze". Czy faktycznie za te odgłosy może być odpowiedzialna skrzynka rozdzielcza??
Może inaczej, czy przerabiał już ktoś wymianę tej skrzyni rozdzielczej, jak wygląda to pod względem dopasowania czy numer na etykiecie musi w 100% pokrywać się z tym na "nowej" skrzynce?? Mój numer to Y030600109.
Będę wdzięczny za pomoc!!
felkner
[Santa Fe SM] terkotanie po wrzuceniu na luz, skrzynka rozdzielcza
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Styczeń 2016, 17:52:02 »
mateo_102
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Styczeń 2016, 21:06:10 »
i sprawa się rozwiązała niestety!! skrzynia w stanie agonalnym, opiłki w oleju!
[ Dodano: 2016-01-20, 21:41 ]
Witam serdecznie i proszę pilnie o pomoc!!
Jak pisałem moja skrzynia dokonuje właśnie żywota a ponieważ znalazłem w mojej okolicy dawcę dużo się nie zastanawiając kupiłem skrzynkę.
Dzisiaj mój mechanik zrzucił moją starą skrzynię ale niestety okazało się, że przychodzą do niej dwa czujniki, w "nowej" używanej skrzyni jest tylko jeden czujnik. Jutro rano będę na warsztacie i zrobię zdjęcia. Jeden czujnik to na pewno prędkościomierz - wiem bo wymieniałem pytanie co to za drugi czujnik, jedyne co przychodzi mi do głowy to czujnik temperatury oleju.
Reszta pasuje, skrzynka rozdzielcza też.
Skrzynia którą kupiłem ma oznaczenia: Y030301002, B15 TE SM2,0 DSL 4WD
Niestety jedyne co mogę odczytać z mojej skrzyni to: Y0306011...
Proszę o pomoc, co to za czujnik i czy mogę zamontować kupioną skrzynię pomimo różnicy w ilości czujników.
Bardzo proszę o pomoc
