Autor Wątek: ABS - zapala siękontrolka w czasie jazdy  (Przeczytany 5581 razy)
fusior
« dnia: 19 Sierpień 2008, 13:29:04 »
Mam taki problem: po odpaleniu pojazdu kontrolka ABS gaśnie, czyli ABS taoretycznie powienien działać. Po przejechaniu paru/parunastu metrów ponownie się zaświęca a wiec nie działa tak jak należy. Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zachowania?
Zaznaczam że kabel przed kostką jest łączony izolacją a nie zlutowany, a czujniki przy kole są na 99% sprawne. Czy brak nadkoli mógł uszkodzić kostkę/i ?
Jarek
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpień 2008, 13:32:33 »
Oczyść dla pewności wszystkie styki na początek.
Hants
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Sierpień 2008, 13:45:18 »
Mialem kiedys podobny problem - tyle, ze ABS wylaczal sie permanentnie powyzej 110 kmh. Winnym bylo ukruszenie jednego z metalowych zabkow pod czujnikiem. Przejrzyj je wszystkie dokladnie, krecac kolami.
