Autor Wątek: [ix35 EL] Check engine przepływomierz- jak skasować?  (Przeczytany 10879 razy)
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« dnia: 08 Styczeń 2016, 17:56:29 »
Ostatnio przy -20 st. C zaświeciła mi się ww kontrolka.
Po podpięciu do komputera okazało się, że błąd pochodził z przepływomierza.
Auto zachowywało się normalnie, oprócz świecącej się kontrolki. Błąd został skasowany, i nic jak na razie się nie dzieje.
Pytania:
1. Czy można coś na przyszłość temu zaradzić (wymyć, przedmuchać, etc.)?
2. Czy można samodzielnie bez komputera tą kontrolkę zgasić?
3. Czy program CASCADE, czy jakoś tak jest silnie skomplikowany, czy średnio  rozgarnięty orangutan umiejący czytać ze zrozumieniem da sobie z tym radę?
Dzięki za  ew. pomoc, i pozdrawiam w nowym roku.
Re: [ix35 EL] Check engine - jak skasować?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Styczeń 2016, 19:24:45 »
Cytat: "beam_beer"
Następny razem to popatrz przez ramię i napisz kod błędu w nomenklaturze P0133 (przykład).
1. Można i trzeba bo za chwilę będzie powtórka.
2. Bez komputera tak telefonem.
3. Da radę możesz też kupić ELM327 bez kabla+smartfon  patrz punkt 2
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Styczeń 2016, 19:39:47 »
OK.
Powietrzem? Sprayem do czyszczenia tarcz hamulcowych? Czymś innym?
Tutaj prosiłbym o dodatkowe informacje.
3. Da radę możesz też kupić ELM327 bez kabla+smartfon  patrz punkt 2[/quote]
Jasne.
PS.
Przepraszam za te pogrubienia. Próbowałem Cię cytować, ale ni huhu nie udało mi się.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Styczeń 2016, 20:19:05 »
Jak możesz to dodaj do treści tematu przepływomierz o tak: "Check engine przepływomierz - jak skasować?:
Błędy:
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2523&postdays=0&postorder=asc&highlight=aplikacja&start=15
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7687&highlight=skasowa%E6
Czyszczenie przepływomierza:
Masz przepływomierz o numerze 28164-2A500
Najpierw trzeba wypiąć wtyczkę i potem jest coś dziwnego bo element w który wpięta jest wtyczka powinien być przykręcony na dwa wkręty. I teraz wersja optymistyczna po wypięciu wtyczki element z układem pomiarowym wyciągamy z obudowy, wersja pesymistyczna trzeba zdemontować układ dolotowy i wyciągnąć cały przepływomierz i dalej kombinować jak rozebrać obudowę żeby dostać się do układu pomiarowego.
http://www.ebay.co.uk/itm/2012-2015-Kia-Rio-Air-Flow-Metter-281642A500-/231701566023
Czym czyścimy najlepiej IPA w płynie, zanurzamy element pomiarowy na kilka minut, a potem dajemy czas na odparowanie i osuszenie. Psikanie z puszki ma taką wadę że drucik w układzie jest bardzo delikatny i najlepiej niczym go nie dotykać.
Na You Tube jest dużo filmów o czyszczeniu.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/42523-n16-przeplywomierz-bosch-z-czujnikiem-tempeartury/
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2016, 16:41:03 »
Oczywiście dało radę.
Przepływomierz przemyłem (chociaż był czysty), tak jak poradziłeś, ale myślę, że powodem tego błędu był filtr powietrza. Brudny nie był, ale bardzo wilgotny, i mógł przy tych mrozach  przymarznąć. Przepływomierz rzeczywiście mógł dostać za mało powietrza, i wpadł w błedy.
Program ELM zassano z appstore za free (iphone), ale do połączenia się z samochodem żąda wtyczki OBD z transmiterem wifi. Tego raczej nie przeskoczę, i muszę zakupić.
Dzięki wielkie za porady.
[ Dodano: 2016-03-29, 19:37 ]
Cytat: "beam_beer"
Temat niestety powrócił, i muszę kupić ELM.
Czy takie coś zadziała w naszych IX-ach?
http://allegro.pl/wifi-interfejs-can-obd2-vag-elm-327-iphone-ipad-i6073905594.html
