Autor Wątek: Opony z malowaniem bocznym - które?  (Przeczytany 21240 razy)
autorus
« dnia: 09 Luty 2012, 20:57:23 »
Witam, chodzi o opony zimowe.
Autorus
zbyh
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2012, 21:40:13 »
Tu masz dość przejrzyście  opony
autorus
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2012, 22:16:43 »
No nie bardzo, nie ma tam informacji czy jest boczne malowanie czy nie.
O ile w oponach letnich to jest stosunkowo łatwe to w zimowych już nie bardzo.
bartekzg
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Luty 2012, 22:01:47 »
może wystarczy twardy wałek i farba ?
autorus
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2012, 07:35:10 »
nie bardzo, wiejski tuning mnie nie interesuje. Ale zaglebilem sie w temacie i faktycznie, zimowe nie maja malowania bocznego. Ale letnie juz tak, musi byc symbol owl na oponie. Ale niektore all terrain takze maja. U mnie  w standardzie byly 235/60 r16, ale teraz chcialbym przejsc na standardowe 215/65 r16, choc mysle tez nad zamiennikiem 225/60 r16. Znalazlem fulda za 400 zl, w chiniaki sie nie che bawic, nie mam przekonania.
zbyh
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2012, 14:00:31 »
Ja też w standardzie mialem 235/60r16 ale na zimę zaleca się węższe czyli 215/65r16
autorus
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2012, 19:17:33 »
Wiec zamówiłem:
Nokian WR A3 235/60R16 104 H XL
Dojdą pewnie w środę. Musze jeszcze dokupić chromowane wentyle, przy okazji się wymieni.
Autorus
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2012, 19:44:07 »
Cytat: "zbyh"
Na zimowych 215 jeździ mi się lepiej.
Letnie otrzymałem również 235, ale mam wrażenie, że są za szerokie.
S.
autorus
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2012, 20:09:17 »
Przyznam się na wąskich już dawno nie jechałem. W drugim aucie mam 245.
Kapsel
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Luty 2012, 16:52:47 »
Zbyt nałego profilu opony nie ma co dawać, bo auto trochę śmiesznie wygląda. Ja raz kupiłem do swojego Tucsona 225x55 i dziwnie to wyglądało. Więc myslę, że przy 225 to profil 65 to minimum! Teraz mam zimowe 225X70, jest wyższy i lepiej wygląda!
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Luty 2012, 20:14:59 »
Cytat: "Kapsel"
Nic nie obciera przy skręcaniu?
Kapsel
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Luty 2012, 10:24:08 »
Nie! Nic nie obciera, jest jeszcze po ok. 2 cm albo i więcej luzu. Więc spoko, a komfort jazdy na większym profilu wydaje mi się większy. No i koło w takim aucie wygląda inaczej, tak potężniej!
autorus
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Luty 2012, 18:32:10 »
Ja założyłem dziś te nokiany 235/60r16. Oponki są ok. Dodatkowo sprawdziłem że te stare miały datę produkcji 2006r.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Luty 2012, 19:00:47 »
Dziś widziałem jakąś Vitare, która była na BFG Winter Slalom. One miały białe napisy, chociaż przeglądając teraz zdjęcia w necie, ciężko mi to znaleźć.
firefighter1
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marzec 2012, 17:29:30 »
Opony z malowaniem bocznym składają się z dodatkowej warstwy o danym kolorze wtopionym w oponę. O ile fajnie to wygląda to taka opona nadaje się w teren (MUD) gdyż trudno ją wyważyć (czytaj do wolnego toczenia) choć spełnia pewne wymogi prędkości- nie rozpadnie się.
Ja-nie polecam!
