Autor Wątek: [i30 FD] Dziwne odgłosy ze skrzyni biegów/sprzęgła  (Przeczytany 27753 razy)
adiszek
« dnia: 31 Grudzień 2015, 15:07:33 »
Witam. Jest to mój pierwszy temat i w sumie pierwszy problem po nabyciu tydzień temu Hyundaia i30 (2011 rok).
Podczas puszczania sprzęgła (dokładnie w połowie, w momencie pół-sprzęgła) z silnika, a dokładniej z miejsca gdzie jest SPRZĘGŁO słychać HUCZENIE - tak, jakby coś o coś haczyło, tarło, czysto metaliczne huczenie.
Dzieje się to NAJGŁOŚNIEJ gdya jedziemy na biegu wstecznym..
Również ma to miejsce podczas zmiany biegów (szczególnie gdy powoli puszczamy sprzęgło) gdy jedziemy do przodu, choć jest to wtedy dużo cichsze i szybsze.
Sprzęgło nie ślizga się, dobrze bierze.
Jakieś pomysły, rady?
Pozdrawiam.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudzień 2015, 18:25:32 »
Może łożysko oporowe się wyrobiło. Ja w swoim miałem wycie podczas cofania i ruszania najczęściej. Wymieniłem kompletne sprzęgło (valeo) i spokój.
adiszek
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudzień 2015, 19:18:00 »
No ja najczęściej mam właśnie na wstecznym - będę kombinował z łożyskiem ew. włożę właśnie nowe sprzęgło Valeo jeśli okaże się, że to jest problem.
Jeśli dojdę do tego co to jest, to dam znać  :mrgreen:
Druga sprawa - czy można tak jeździć?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudzień 2015, 19:42:39 »
czy można jeździć? Ja bym starał się usunąć przyczynę bo sam nie lubie jeździć nie pewnym autem...? :)
adiszek
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudzień 2015, 20:28:25 »
Wiadoma sprawa - w sobotę jadę na wymianę klocków hamulcowych z tyłu...
Chodzi mi o to, czy te 3-4 dni można 'objeździć' te +/- 100km czy lepiej niech auto stoi pod domem?
Bo tak czy siak w sobotę poproszę mechanika o sprawdzenie co to może być i jak najszybciej będę chciał usunąć ową usterkę.
PS - Do siego roku ;) !
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudzień 2015, 20:57:52 »
Bez obaw o taki odcinek, dosiego! :)
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Styczeń 2016, 19:53:08 »
adiszek
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Styczeń 2016, 20:09:20 »
i co w związku z tym?
Czego to są zdjęcia i na co trzeba uważać? - bo średnio znam się na mechanice i nie bardzo wiem o co chodzi :)
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Styczeń 2016, 18:52:56 »
adiszek
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Styczeń 2016, 13:24:11 »
To co wysłałeś to łożysko oporowe, tarcza oraz docisk.
Nie wiem po co to wysłałeś ale ok.
Wg. diagnozy mechanika - gdyby było to łożysko oporowe - dźwięk byłby stały, bez względu na jazdę do tyłu lub do przodu.
Jego diagnoza - mam jeździć, bo to albo krzywa tarcza sprzęgłowa albo rdza na kole zamachowym która musi się wytrzeć.
Jak Wy to widzicie?
[ Dodano: 2016-01-08, 15:01 ]
Dziś wizyta w ASO - mistrz hali stwierdził, że to WADLIWA TARCZA SPRZĘGŁOWA.
A dokładnie - w niektórych hyundaiach i30 (częściej w i20) były montowane 'wadliwe' tarcze sprzęgłowe, które po jakimś czasie zaczynały huczeć, buczeć i wydawać z Siebie przeróżne dźwięki.
Osobom którym robiło się to w czasie gwarancji, zostały sprzęgła wymieniane jako NAPRAWA GWARANCYJNA czyt. za darmo.
Niestety, poprzedni właściciel albo to olał albo tego nie słyszał (rocznik 1949) więc....
opcję są 2  - JEŹDZIĆ i udawać, że się tego nie słyszy, bądź WYMIANA na nowe, już niewadliwe sprzęgło ;)
Pozdrawiam i uczulam ;) !
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Styczeń 2016, 22:03:51 »
Rzeczywiście w 11.2011 Hyundai wydał biuletyn gdzie oprócz tarczy wymianie podlegał też docisk.
https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FVNE9MJLuB4ZBMgAyBNmajtbRdtrkfyv2V6R1MzMD70s%3D&name=HFR11-53-P030-HDRBPBFDJC%3BC40AF.PDF&c=56929d54e706
Wymieniano:
Tarczę 41100-23136 na 41100-23138,
Docisk 41300-23136 na 41300-23138
http://club.qc188.com/thread-497723-1.html
https://www.drive.net/l/6742452/
Także 10.2011 wprowadzono inny model łożyska wyciskowego (zdjęcie w poście#7 tego tematu) gdzie osłonięto część łożyska wykonaną z tworzywa metalową blaszką.
Uszkodzenia starego rodzaju łożyska.
Trzpień z półkolistą końcówką od łapy łożyska wyciskowego stary 41471-4A020, nowy 41471-32000 (trzpień 41471-32000 to już trzecia jego wersja)
Jednocześnie zaleca się wymianę samej łapy 41430-23200 wraz z prawidłowym naniesieniem w odpowiednie miejsca smaru.
To żółte na zdjęciu poniżej to smar.
adiszek
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Styczeń 2016, 22:51:43 »
W piątek jestem umówiony w ASO HYUNDAI na wymianę sprzęgła wiec mam nadzieje, ze bedą wiedzieć co robią :)
Jeśli znowu wystąpi huczenie, to bedą bawić sie z tym tak długo, aż to zrobią :)
kopaczak
[i30 FD] Jakiej firmy sprzęgło założyć
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwiecień 2016, 14:27:30 »
1) Podpowiedzcie jakiej firmy sprzęgło proponujecie do Hyundaia 1.6 16V benzyna. Mi po głowie chodzą 3 firmy "Aisin, Sachs, Valeo "?
2) Jakie było montowane seryjnie ?
3) Może powiedzcie też na jakie wymienialiście u siebie i czy jesteście zadowoleni ?
ANIOŁ
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwiecień 2016, 18:09:17 »
Może nie i30 ale ... Ja zakładałem ostatnio do Sonaty NF firmy Luka. Sachs był troszkę droższy. Na nowe sprzęgło nie narzekam :)
