Autor Wątek: [Santa Fe SM] niskie obroty silnika  (Przeczytany 8375 razy)
zdzwod123
« dnia: 29 Grudzień 2015, 19:28:29 »
Witam serdecznie proszę mi podpowiedzieć co jest przyczyną wolnych obrotów gdy odpalam go np. po nocy obroty silnika są w granicy 750 do 800 i gdy się rozgrzeje są takie same .Czy nie powinny być wyższe przy zimnym silniku?
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudzień 2015, 19:59:12 »
Bo takie powinny byc,na wopnych około 750rpm
zdzwod123
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2015, 20:11:24 »
takie powinien mieć jak jest rozgrzany a wydaje mi się że na zimnym powinien mieć wyższe
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudzień 2015, 21:34:09 »
Jak złapie większy mróz to będą wyższe. Dziś przy -4 już miałem wyższe niż zwykle.
Venlabax
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2016, 10:31:15 »
Witam serdecznie,
Podpinam się do tematu z nieco innym zapytaniem, czy istnieje możliwość regulacji obrotów silnika w naszych autach? A jeśli tak to w jaki sposób można podnieść obroty?
Z góry dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2016, 18:06:06 »
Temat o obrotach w G4JSG jest tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6927&highlight=obroty ten w którym piszesz dotyczy D4EA.
W czasie jazdy obrotami steruje komputer silnika i Ty wciskając pedał gazy.
Na biegu jałowym obroty zależą od silniczka krokowego.
Offline kamil3239
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Styczeń 2016, 08:57:49 »
A kojarzy ktoś jak jest w dieslu. U ,mnie np teraz przy mrozach z rana jak odpalam to są niskie 800rpm dopiero po jakimś czasie 10-15 s wskakuje na 960rpm i wydaje mi sie że coś jest nie tak
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Styczeń 2016, 11:22:36 »
A własnie zaczelismy od diesla,takie mam około 800Rpm
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Styczeń 2016, 13:17:41 »
Cytat: "kamil3239"
Wszystko jest w porządku. Po tych kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach włącza się elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego i następuje duże obciążenie z tego powodu. Dlatego podwyższane są obroty silnika, żeby alternator doładował i żeby nie dochodziło do nadmiernego poboru prądu i rozładowania akumulatora.
Offline kamil3239
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Styczeń 2016, 05:17:47 »
i wszystko jasne ;-)
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
Podniesienie wolnych obrotow
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Październik 2017, 17:15:29 »
Witam, czy jest mozliwosc podniesienia wolnych obrotow w silniku 2.0 CRDI 113KM
tak comi sie wydaje ze sa male bo na wolnych obrotach troche silnik sie telepie
a obroty sa na poziomnie okolo 550.
