Autor Wątek: [Sonata Y2] gdzie znajduję się pompa paliwowa  (Przeczytany 5682 razy)
wilander
« dnia: 26 Grudzień 2015, 13:49:36 »
witam mam pytanie gdzie znajduje się pompa paliwowa w sonacie II fl.
kanape tylną rozebrałem i nic pod nią nie ma.
moze byc w zbiorniku czy masz szukać gdzieś przy nim na wierzchu?
odrazu zapytam Wam o druga sprawę...
po zdjęciu kanapy zobaczylem mały otwor w spodzie z ktorego wychodzi sztywny przewod i dwa giętkie. przez ten otwor czuc bylo paliwo w srodku w aucie. odtluscilem ten otwor i zasilikonowalem.
zapachu w aucie nie ma ale czasem jak przyjadę zgasze auto wysiade to czuję paliwo na zewnątrz pojazdu w okolicach podlogi. zwrocilem uwagę czy paliwo nie kapie ale nic nie zaobserwowalem macie jakiś pomysł co to może być?
dzięki
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Grudzień 2015, 17:43:59 »
wilander
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:22:08 »
Dodano: 2016-01-22, 23:22
dZięki wielkie za pomoc
to jest bak od 3.0 ?
nie wiesz czy ta papkę zdemontuje bez wyjmowania baku ?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2016, 23:28:23 »
Cytat: "wilander"
czy tę pompkę zdemontuje bez wyjmowania baku ?
Myślę że tak.
