Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Wycieraczki w Getzie  (Przeczytany 14126 razy)
Hbt
« dnia: 31 Maj 2008, 18:48:50 »
Mam małe pytanie. Po użyciu spryskiwacza w wycieraczki wykonują tylko jeden ruch. Normalnie powinny wykonywać dwa. Tak jst w identycznym Getzie mojego brata. Mam pytanie czy ktoś wie od czego to zależy i jak można to ewentualnie przestawić bez śmigania do serwisu? Niby to błacha rzecz ale chciałbym wiedzieć co można z tym zrobić.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 17:53:09 przez Brt »
klodek
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maj 2008, 22:51:08 »
Zależy od ilości wypuszczonego płynu.
Jeśli psikniesz lekko to wycieraczki zrobią raz, jak trochę więcej, to dwa razy. :) ;-)
Hbt
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwiec 2008, 14:16:57 »
Nie to nie ma nic do rzeczy psikam dużą ilość płynu i nic dalej tylko jeden obrót.
klodek
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwiec 2008, 16:28:38 »
No to nie wiem. :-(
Ja po doświadczeniach z ASO, olał bym temat... ponieważ jak zaczną rozbierać i kombinować, to potem będziesz co chwilę jeździł do nich, tylko z inną przyczyną... no ale jeśli strasznie Ci to przeszkadza, no to pojedź niech to zrobią. :-)
Hbt
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwiec 2008, 17:40:11 »
Nie tyle przeszkadza co wydaje się dziwne co do ASO to bede jechał na przegląd to zapytam. Zresztą będą mieć u mnie troche do poprawienia ;) dzięki Kłodek
klodek
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwiec 2008, 20:07:06 »
nie ma sprawy :mrgreen:
Ja miałem okropne przygody w każdym ASO (Wrocław)... - dlatego tak Ci troszkę odradzałem ASO w poprzednim post.
Teraz mojego Gacka naprawiam sam, staram sie to robić porządnie i wiem że np. mam dobrze dokręcone koło ;-)
HaGie
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Czerwiec 2008, 14:10:13 »
Cytat: "klodek"
dokladnie u mnie jest tak samo
psikne lekko to raz wycieraczki przejada
psikne troche wiecej to machna dwa razy :)
Hbt
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwiec 2008, 21:04:45 »
No u mnie nie ważne ile nalejesz machnie tylko raz... Ale dobra moze taka uroda mojego Getza ;) jedyny w swoim rodzaju :P
HaGie
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwiec 2008, 23:26:33 »
jak caly czas trzymasz spryskiwanie to machnie tylko raz ? :shock:
no to tylko ASO i niech reperuja :evil:
Hbt
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwiec 2008, 09:02:38 »
Tak właśnie zrobie. Dzięki!
krha
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudzień 2008, 03:47:45 »
kolego w ukladzie stycznika wycieraczek masz uklad rc znaczy psikajac zasilasz uklad RC a dokladniej ladujesz kondensator. Jak malo psikniesz to nie naladujesz do pelna kondensatora i zapas pradu wystarczy tylko na podtrzymanie jednego machniecia jak dluzej potrzymasz to na 2 wystarczy. Jak masz zly rezystor rozladowujacy kondensator to za szybko sie rozladowuje i nie jest w stanie wysterowac 2 merdniec. Wyjmij stycznik i zmien rezystor na nieco wiekszy ( wydluzysz czas wyladowywania ) albo jak nie wiesz ktory to podejdz do jakiegos elektronika on powinien wiedziec ktory to uklad podtrzymuje. ( tak samo dziala czestosc wycieraczek na pierwszej predkosci tam tez pokretlem na dzwigni wlaczania przekrecasz i wydluzasz czas miedzy kolejnymi machnieciami. Nie zmieniasz nic wiecej jak parametr RC lub szybkosc rozladowania kondensatora wiec i czas przerw. Im mniejszy opornik tym szybciej rozladuje sie kondensator podtrzymujacy i kolejne machniecie gotowe. Dasz wiekszy oporniczek czas sie wydłuza ( ja se zmienilem ten cwancyk na potencjometr i mam plynna regulacje. Powodzenia
