Autor Wątek: [Grandeur] spryskiwacze reflektorów  (Przeczytany 19226 razy)
skywriter
« dnia: 15 Grudzień 2015, 21:17:26 »
Od momentu zakupu jest problem ze spryskiwaczami przednich lamp. Klapki spryskiwaczy w ogóle nie otwierają się, nie widać aby coś kapało. Jakiś pomysł, gdzie szukam, jak zdiagnozować problem? Dodatkowe pytanie - czy spryskiwacz powinien włączyć się razem z wycieraczkami szyby przedniej czy jest jakiś inny myk?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudzień 2015, 22:27:32 »
Na początek bezpieczniki:
W kabinie
W komorze silnika
Pompka spryskiwacza przednich lamp element na rysunku o numerze 98410. Druga 98510A jest na szybę.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
http://epc.japancars.ru/hyundai/#Y2M9PUtFVVJQVEcwfHxjYXQ9PUtFVVJQVEcwNXx8UmVnaW9uMj09RUVML0VFUi98fGYyMz09M0wwfHx2eWVhcj09MjAwNzA3MTh8fERhdGVGcm9tPT0yMDA2MTAzMXx8RGF0ZVRvPT0yMDEwMTAyOXx8dmluPT1LTUhGQzQxRFA4QTI2ODQ0MXx8c289PTQ4MTAxYjZjNzViZmE3YzdhNDNiZWM2MmIzNjRjMDc5fHxvbz09MmNmZmNkNTYyMzllM2NhM2MzZmI0NWZjY2NmZTIxZDF8fGZpbHRlcj09UzQvSjEvNi8xL0QvLy8vL3x8c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MjBcdTA0NGJcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0M2EiLCIzMCI6IkdSQU5ERVVSIFRHIChOT1YuMjAwNi0pICgyMDA1LSkgXC8gKEtNSEZDNDFEUDhBMjY4NDQxKSIsIjQwIjoiXHUwNDFhXHUwNDNlXHUwNDM0IFx1MDQzZVx1MDQ0Mlx1MDQzNFx1MDQzNVx1MDQzYlx1MDQzYVx1MDQzOCIsIjUwIjoiODY4NjUgXHUwNDMxXHUwNDMwXHUwNDNjXHUwNDNmXHUwNDM1XHUwNDQwIFx1MDQzZlx1MDQzNVx1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQzNFx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQzOSJ9fHxmdHIwMT09UzR8fGZ0cjAyPT1KMXx8ZnRyMDM9PTZ8fGZ0cjA0PT0xfHxmdHIwNT09RHx8ZnRyRFQ9PUx8fGZ0cldUPT0yfHxncm91cD09VFJ8fHc9PTg2ODY1fHxwYWdlNTA9PTg2ODY1MTE%3D
Tak to wygląda:
https://www.drive2.ru/l/6452188/
https://www.drive2.ru/l/8224208/
Kupiłeś tego ? http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7916
Nie odpowiedziałem bo jak dopisujesz coś wieczorem (lub później) do postu napisanego rano i jest on ostatnim w temacie to wszystkim którzy przeczytali go rano będzie się wyświetlał jako przeczytany.
Trzeba robić tak jak w poście# 4 z tego tematu  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5386
Napisz na PW do Administratora (czerwony nick) żeby wpisał nowe auto (sam nie zmienisz).
skywriter
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudzień 2015, 23:35:23 »
Na wstępie dzięki za wskazówki - posprawdzam najpierw bezpieczniki jutro.
Grandeur zakupiony dokładnie ten, o którym pisałem.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudzień 2015, 19:14:53 »
Jeśli chodzi o uruchamianie to spryskiwacze lamp są uruchamiane razem ze spryskiwaczami szyb.
skywriter
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudzień 2015, 22:58:33 »
Już myślałem, że jestem "w domu" gdyż rzeczywiście bezpiecznik w skrzynce pod maską przepalony wymieniłem na dobry. Na wszelki wypadek sprawdziłem skrzynkę pod kierownicą i tam bezpiecznik jest ok. Spryskiwacz jednak nadal martwy.....
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudzień 2015, 23:30:05 »
Następny krok to sprawdzenie czy do pompki dochodzi napięcie żeby to zrobić bez zdejmowania zderzaka to w kabinie po prawej stronie trzeba dostać się do złącza EM02 i sprawdzić czy po włączeniu manetką na pinie 12 pojawi się +12V.
Pewnie CDN myślę że pompka powiedziała dość.
skywriter
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudzień 2015, 23:49:00 »
A pytanie dodatkowe mam - jeśli będzie to pompka to jak się do niej dobrać? Trzeba ściągać zderzak? I czy tzw. pompka uniwersalna o podobnych parametrach można zaadoptować?
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudzień 2015, 00:13:27 »
Może uda się po demontażu (odchyleniu) wewnętrznego nadkola od dołu. Mało miejsca w innym wypadku trzeba zrzucić zderzak.
Pompka ma numer 98510-3F200 i jest produkowana przez firmę HELLA.
W ASO ok 400 pln
Tutaj 17$ http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=281262
skywriter
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marzec 2016, 22:26:08 »
Wielkie dzięki kosmos2011 za link do pompki ze strony koraps.com
Pompka przyszła po ok. 25 dniach - wybierałem zwykłą przesyłką pocztową.
Spryskiwacze działają aż miło - pompka była zatarta i fragment kabla trzeba było dorabiać - była stopiona wiązka no i na końcu bezpiecznik.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marzec 2016, 23:02:30 »
Na śmigus dyngus będzie jak znalazł  :-D
skywriter
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marzec 2016, 19:37:41 »
Albo na niesfornych rowerzystów ;-)
Strusiek
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Czerwiec 2016, 12:10:14 »
I mnie dopadł ten przypadek niedziałających spryskiwaczy reflektorów. zrobił się kłopot z przeglądem rejestracyjnym :-(  Są jakieś pompki zamienniki?, bo w naszym kraju chcą 399 zł.
skywriter
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Czerwiec 2016, 22:39:47 »
Z tego co się orientuje nie ma zamienników. Oczywiście można sztukować kable i szukać innej uniwersalnej pompki i dorabiać uchwyt - ale po co to robić. Na koraps.com jest ta pompka w fajnej cenie.
Offline Czukwa
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipiec 2019, 11:36:58 »
Właśnie skorzystałem z Twojej pomocy kosmos. 3 lata później link jest wciąż aktualny (czego nie da się powiedzieć o cenie - wzrosła o 50%, ale wciąż to 1/3 ceny z ASO). Pompka w drodze do mnie - liczę, że za jakiś czas wrzucę info o rozwiązanym problemie. Pozdrawiam!
