Autor Wątek: [i30 GD] Jaki czynnik chłodniczy?  (Przeczytany 29815 razy)
Chrisb...................
« dnia: 14 Grudzień 2015, 17:55:29 »
Chciałbym się dowiedzieć, czy we wszystkich Hyundaiach i30 GD jest czynnik chłodniczy R-1234yf. Wiem że w Kia ceed z początku produkcji były wypuszczane jeszcze ze starym czynnikiem R-134a. Może była jakaś partia i30 z początku produkcji ze starym czynnikiem. Czy jest gdzieś napisane jaki czynnik posiada samochód tzn. na jakieś tabliczce?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudzień 2015, 18:16:01 »
Offline figur
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2016, 23:26:03 »
u mnie jest stary czynnik R134 - mam naklejkę na masce. auto z początku produkcji
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Luty 2016, 21:34:02 »
To też muszę sprawdzić jaki czynnik. Jestem po czwartym przeglądzie i tylko odgrzybiają klimę,kiedy powinno się wymienić czynnik bo się na tym nie znam.Jak to jest ten nowy to podobno wymiana 1200zł :shock: w jakimś artykule pisali z 2014 r
piwi
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Luty 2016, 21:36:35 »
1200 zł to koszt całego czynnika. Jeśli brakuje w układzie niewiele to i koszt proporcjonalnie mniejszy. Tak czy inaczej ceny tego czynnika są ogromne.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Luty 2016, 23:03:33 »
Czyli nie muszę całego czynnika wymieniać. W poprzednim samochodzie co roku wymieniałem czynnik z olejem
piwi
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Luty 2016, 00:05:46 »
Nie wymieniałeś tylko uzupełniałeś. Czynnik  wraz z olejem jest odsysany z układu, następnie jest wprowadzany do układu już w odpowiedniej ilości.
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Luty 2016, 21:15:52 »
Dzięki piwi za odpowiedz
Adrian300v
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marzec 2016, 14:28:14 »
Witam. Na początku nowej seri GD był środek R134a. Ja mam auto Luty 2012 i jest ten stary środek. Mam taką prośbę. Czy ktoś bym mógł zrobić zdjęcie tej naklejki od klimatyzacj, bo moja się odkleiła i nie mam parametrów: Ile czynnika, oleju wchodzi itd. Najlepiej rocznik 2012 Luty. Z góry dziękuje.
piwi
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marzec 2016, 17:04:22 »
Jesteś pewien że masz r134a? Ja mam GD z 2012 r. (produkcja marzec) i mam niestety r1234yf.
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marzec 2016, 23:33:49 »
Też mam z maja 2012r ( wer. Confort )ale już jest z nowym czynnikiem R-1234yf.
Adrian300v
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2016, 16:04:22 »
To inaczej zapytam, jakiego koloru macie korki do nabijania klimatyzacji? Ja mam zielony i niebieski, w aso powiedzieli mi że mam r134a i że nowy środek chłodniczy ma korki szare na takiej opasce samo trzymającej "chodzi o taka opaskę która trzyma na przykład pokrywkę od płynu spryskiwaczy"Mam nadzieje że zrozumielicie :-)  Głupotę zrobiłem, bo jak miałem tą naklejkę to nigdy na nią szczegółowo nie zwróciłem uwagi.
[ Dodano: 2016-03-25, 16:25 ]
Przepraszam za błąd, spojrzałem na sprężarke i tam pisze r1234yf. Tylko dlaczego mi powiedzieli że mam r134a? Dziwne..
Offline Krzysiek
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marzec 2016, 19:46:48 »
Ostatnio byłem na warsztacie spytać się o klimę,mówili że nic nie trzeba zmieniać bo wszystko jest to samo,tylko pozbyć się nowego czynnika i nabić starym,ale mają jeszcze popytać dla pewności.
piwi
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marzec 2016, 00:14:04 »
Cytat: "Adrian300v"
Na mojej sprężarce jest napisane r134a i r1234yf, to znaczy że sama sprężarka obsługuje oba czynniki. Problem jest tutaj w złączkach, które przy r1234yf są niestety inne. Ja mam obie szare złączki. Możliwe że Ty mając auto ledwie o miesiąc młodsze masz jeszcze r134a... podjedź sobie do dowolnego serwisu gdzie napełniają klimę r134a, jeśli podłączą się pod instalację to znaczy że masz r134a i jesteś szczęściarzem :) przy r1234yf są zupełnie inne złączki, tzn maszyna do napełniania r134a nie wepnie się w układ r1234yf i jest to logicznie wytłumaczalne, oba te czynniki bowiem nie mogą być pod żadnym pozorem mieszane.
