Autor Wątek: [Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni au  (Przeczytany 31623 razy)
[Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni automatycznej Hyundai
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Styczeń 2017, 17:17:50 »
Filtr jest wewnątrz skrzyni i podlega wymianie tylko przy jej rewizji.
Offline powell
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Kwiecień 2017, 09:58:51 »
Znalazłem ciekawy filmik, na którym gość przedstawia swoje rozważania na temat wymiany oleju w ASB
Warto obejrzeć, jeśli ktoś zna angielski. Poruszone zostały m.in. dwie sprawy:
1. Dlaczego niektórzy twierdzą, że zmiana oleju w skrzyni może ją uszkodzić
2. Jeśli się już zdecydujemy na wymianę, to jak to zrobić (statycznie, czy dynamicznie - flush)
Konkluzja była następująca:
Nowy olej do ASB ma właściwości czyszczące i potrafi rozpuszczać zanieczyszczenia w zalegające w zakamarkach skrzyni (zobaczcie te małe kanaliki pokazane na filmie!). Jeśli olej nie był długo wymieniany, może się zdarzyć, że zanieczyszczenia zostaną wypłukane z jednego miejsca i zatkają coś innego. MOŻE się tak zdarzyć, ale nie musi. Autor filmu sugeruje, że jeśli w skrzyni olej jest już mocno przepracowany (ciemno-brązowy, śmierdzi spalenizną), to raczej należy go wymieniać statycznie. Jeśli zaś jest w miarę ładny - jasnobrązowy - to można dynamicznie.
Jeśli już o tym było, to przepraszam :-)
BTW: mój olej jest cały czas różowawy, więc chyba go poprzedni właściciel wymieniał. Natomiast mam spory kłopot z ustaleniem jego poziomu - nie mogę znaleźć konkretnego miejsca na bagnecie  :oops: Sprawdzam na płaskim terenie, w trybie "N".
Offline guja
  • Wiadomości: 46
Panowie , jestem przed wymianą oleju i mam dylemat.
Zakład który mi polecają chce mi zalać skrzynie Ravenolem Dextron VI . Ponoć jest "lepszy" i w pełni mieszalny z naszym ATF MM SP-III .
Mam pewne obawy aby nie przedobrzyć - może zastosować wszędzie opisywany CASTROL ATF MULTIVEHICLE ?
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Wrzesień 2019, 13:49:02 »
Ktoś coś podpowie - czeka mnie wymiana niedługo :(
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Wrzesień 2019, 05:16:00 »
Dobrze ci mówią.
Lej Ravenola bo to bardzo dobre oleje.
Offline guja
  • Wiadomości: 46
Odp: [Santa Fe CM] Jaka jest procedura wymiany oleju w skrzyni au
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Wrzesień 2020, 10:59:31 »
Witam , ponownie powrócił temat oleju w ASB.
Zdecydowałem się na Mannol'a tylko pytanie który:
opisywa w wątku powyżej MANNOL ATF MULTIVEHICLE JWS3309 DEXRON III T-IV
czy MANNOL 8209 AUTOMATIC ATF SP-III 4L ?
Offline guja
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Wrzesień 2020, 13:52:31 »
Czy bezpieczniej bedzie zalać Castrolem Z?
