Autor Wątek: [Accent LC] Jak odłączyć światła awaryjne działające przy ot  (Przeczytany 9293 razy)
wolfzan
Od niedawna jestem użytkownikiem Hyundai Accent. Podczas pracy silnika i otwarcia drzwi włączają się światła awaryjne, a mnie niesamowicie to irytuje. Jestem przypadkowym użytkownikiem tej marki zatem nie mam żadnego doświadczenia z tą marką. Da się to jakoś ogarnąć?
[Accent LC] Jak odłączyć światła awaryjne działające przy otwartych drzwiach?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudzień 2015, 18:23:21 »
1.Alarm brak? 2.Jest fabryczny niefabryczny?
Otwarcie każdych drzwi?
Numer vin?
wolfzan
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudzień 2015, 20:28:47 »
Alarm jest i raczej fabryczny. Dwa siłowniki są padnięte i będę na dniach wymieniał. Czy przy wszystkich to szczerze mówiąc nie wiem, ale z tego co pamiętam to raz wysadzając pasażerów, moje drzwi nie były otwarte, a awaryjne też działały. VIN na priv.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudzień 2015, 21:04:02 »
Centralny zamek dokładany nie fabryczny.
Masz piloty do niego (zrób zdjęcie)
Czy na obudowie kierownicy nad nią masz czerwoną diodę (czy działa) jeśli tak to jakiś alarm tam jest zamontowany.
wolfzan
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudzień 2015, 21:47:05 »
Tak wygląda pilot:
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudzień 2015, 23:17:40 »
To jest centralny zamek + alarm firmy Silicon. Mam podobny.
Trzeba najpierw zdemontować mały schowek po prawej stronie kierownicy.
Po demontażu powinno być widać centralkę. Pudełko czarne  którego wychodzi kilkanaście przewodów.
Do centralki są podłączone krańcówki drzwi i prawdopodobnie to powoduje włączanie awaryjnych.
Trzeba sprawdzić przewody z centralki.
Jak zamykasz drzwi z pilota to jest tego jakaś sygnalizacja?
[ Dodano: 2015-12-14, 23:00 ]
Silicon Esprit
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1259872.html
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudzień 2015, 21:35:33 »
Na 99% jest to opcja centralki alarmu.
Da się ją wyprogramować mając instrukcję obsługi centralki i wiedząc gdzie jest przycisk "bezpieczeństwa" centralki (najczęściej jest przy samej centralce).
Witaj Kosmosie  ;-)
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudzień 2015, 22:42:11 »
OT: O taka niespodzianka na święta  :-D
wolfzan
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudzień 2015, 09:01:31 »
Jest sygnał dźwiękowy z alarmu. W ogóle to ten alarm średnio mi jest potrzebny. Da się zrobić tak, żeby tylko centralny działał? Z elektryki, to jestem lewy...
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudzień 2015, 18:33:25 »
Tak ale będziesz zamykał i otwierał z kluczyka - bez uzbrajania alarmu.
Piloty dają sygnał do centralki alarmu a ta dopiero sygnał do sterowania centralnym.
Możesz wymienić moduł centralnego na taki z pilotem ( już bez alarmu) ale jak jesteś lewy z elektryki to pozostań przy tym co masz.
Jureq
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudzień 2015, 21:56:13 »
Cytat: "wolfzan"
da się - wystarczy wystarczy odciąć przy centalce 3 przewody: do kierunków 2x szare lub białe i wyzwalanie syrenki zazwyczaj brązowy
