Autor Wątek: [Sonata EF] zerwane szpilki w kole  (Przeczytany 6520 razy)
AdrianNS
« dnia: 13 Grudzień 2015, 11:04:48 »
Wczoraj wyskoczył mi zająć i musiałem wykonać gwałtowne odbicie kierownicą (przy ok 100km/h)
Od tego czasu słyszałem pukanie przy skręcie w lewo i delikatne bicie w kole.
Po przyjechaniu do domu i dokładnych oględzinach koła zauważyłem co jest grane i ile miałem szczęścia... 3 szpilki zerwane mniej więcej na równi z otworem i kolo trzymało się na jednej nakrętce.
Co mogło być przyczyną, że szpilki tak łatwo strzeliły i to od razu 3?
Mogę wymienić same szpilki czy muszę całą piaste?
Jeśli można same szpilki jakie one mają wymiary?
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudzień 2015, 12:55:21 »
Powód zerwania szpilek? Z mocne dokręcanie przy wymianie opon. W Hultajah jest od 90-110 Nm i dla stalówek i dla alusów. Jak się przeciąga, to albo gwint zrywa, albo szpiliki, albo otwory felgach się zniekształcają. A zazwyczaj wszystko po trochu. Musiałeś mocno szarpnąć tą kierownicą, że aż tak naprężyło szpilki, że pękły. Możesz same szpilki wymienić:
http://www.czesci.autotrader.pl/czesci-samochodowe-do-hyundai-183/czesci-szpilki-kol-21203
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Grudzień 2015, 15:21:48 »
Numer oryginalnej szpilki to 51752-36000 M12x1,5 długość 50 mm.
Oryginalna nakrętka ma numer 52951-11210.
Tak jak napisał Dider trzeba się trzymać zalecanego momentu dokręcania nakrętek koła.
AdrianNS
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudzień 2015, 22:34:06 »
Tydzień szukania i oczekiwania na szpilki aż w końcu się udało ;)
15 minut roboty :)
