Autor Wątek: [S-Coupe] S-Coupe nadkola tył  (Przeczytany 15814 razy)
mrbike124
« dnia: 09 Luty 2012, 17:25:41 »
Witam wszystkich, jako że S-Coupe to rzadki model, nigdzie nie mogłem tego podpatrzyć, czy Scoupe ma plastikowe nadkola z tyłu? bo ja takowych w swoim modelu nie posiadam, w poprzednim również? jak to jest?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 08:49 ]
Tagowanie tematu.
NieAmator
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Luty 2012, 18:09:48 »
takie rzeczy tylko w erze :D albo golfie
mrbike124
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Luty 2012, 19:05:01 »
no przecież każde auto ma nad tylnymi kołami plastikowe nadkola przynajmniej się nie spotkałem aby nie miało. więc scoupe nie ma tak?
NieAmator
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2012, 19:16:56 »
raczej pod blachą dokładnie nad oponami taki plastik znajdziesz owszem. A jeśli chodzi o takie plastikowe nakładki na ranty błotników to możesz pomarzyć
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2012, 21:17:14 »
Scoupe nie posiada plastykowych nadkoli z tyłu. Chyba jak każdy Hyundai z tego okresu produkcji ;>
Z przodu owszem :)
pawliksz
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwiec 2012, 16:22:48 »
Witam!
można gdzieś dostać reperaturki na nadkola? czy trzeba samemu sztukować?
pozdrawiam
pinball
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwiec 2012, 16:42:07 »
o mi tez by sie przydaly :) bo troche juz mnie ruda zjada :P z obu stron :P
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwiec 2012, 20:05:36 »
Jak ja robiłem swje nadkola w byłym Scoupe to klepałem :P
Znalazłem na necie jedynie od Ponego, nie wiem czy podejdzie niestety  :-/
http://www.czesci.v10.pl/reperaturka,blotnika,tylnego,hyundai,excel,p13913.html
harabin
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwiec 2012, 02:00:37 »
Od ponego czy accenta podchodzą idealnie  z tego co pamiętam.
Na starym forum ktos to robił, foteczki tez były.
pawliksz
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Czerwiec 2012, 11:19:14 »
też własnie znalazłem archiwalne forum i tam pisali, że pasuje od pony 3D, o dziwo na allegro znalazłem
http://allegro.pl/reperaturka-blotnik-tyl-hyundai-pony-3d-90-94-p-i2375632426.html
poszukam jeszcze u siebie w pracy, może bedzie taniej  :-)
Kucol
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwiec 2012, 23:07:55 »
ja miałem taka wspawaną ale musiała być rozcięta bo idealna nie jest i rant tez poprawiał
pinball
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwiec 2012, 18:11:28 »
czyli mowicie ze od poniacza pasuje ?? bo ja tez bede musial robic u siebie z 2 stron.
pawliksz
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Czerwiec 2012, 13:12:43 »
ja już u siebie szpachle zarzuciłem, ale pogoda nie dopisuje... na szczeście aż tak bardzo nie zgniły te nadkola. Najbardziej ciekaw jestem czy chłopaki dobrze mi kolor dobrali :-)
brix
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipiec 2012, 22:36:00 »
podchodzą od poniacza po lekkich modyfikacjach przynajmniej u mnie
