Autor Wątek: [Sonata EF] Rozpiska bezpieczników- poszukuję  (Przeczytany 10597 razy)
AdrianNS
« dnia: 12 Grudzień 2015, 11:54:45 »
Kupiłem sonatę 2,5 v6 wyprodukowaną w 1999 roku.
Niestety nie posiadam pokrywy od bezpieczników tych pod kierownicą, zależy mi na tej tabelce która zawsze jest na odwrocie.
Kilka rzeczy mi nie działa a nie wiem który bezpiecznik jest od czego.
Jeszcze nie wiem czy to normalne ale 90% bezpieczników jest czerwonych, tak ma być?
Będę wdzięczny jeśli ktoś z posiadaczy tego modelu podesłałby mi zdjęcie tej tabelki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudzień 2015, 20:29:47 »
Tutaj https://www.dropbox.com/sh/ybaia04xhb7w52c/AACWE1RPHnz8te383xI_Vsc-a?dl=0 masz schemat całej instalacji elektrycznej w pliku SD.pdf od strony 2 jest rozpiska bezpieczników i przekaźników.
W jakim stanie masz sanki silnika?
AdrianNS
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudzień 2015, 23:33:30 »
Dzięki ;-) wrócę do domu to sobie ściągnę na kompa.
A sanki nie wiem nawet,  kanału nie mam na chwile obecna ale przy przegladzie wyszło tylko zawieszenie do roboty
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Grudzień 2015, 15:48:57 »
AdrianNS
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudzień 2015, 22:46:31 »
Czy to aby na pewno dobry link? ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Styczeń 2016, 20:28:02 »
Przepraszam ten jest prawidłowy http://www.myhyundaiforums.com/12-01-029.pdf
barto
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Styczeń 2016, 11:14:21 »
Jeśli już piszecie o sankach to przerabiałem ten temat w swojej sonacie EF. Były tak przerdzewiałe, że prawie urwało mi się koło w trakcie jazdy, ale na szczęście w dobrym momencie trafiłem do warsztatu. Długo szukałem sanek do Sonaty, ale okazało się, że takie same są również w Magentisie i znalazłem w sieci za 250 zł sanki w stanie idealnym, przez poprzedniego właściciela w magentisie były zabezpieczane przed korozją, także od wewnątrz.
