Autor Wątek: [i30 FD] Skokowy ruch kierownicy  (Przeczytany 8114 razy)
Offline asterix
  • Wiadomości: 18
« dnia: 09 Grudzień 2015, 18:29:18 »
Witam,od jakiegoś czasu mam mały problem z pracą kierownicy w czasie jazdy.Sprawa ma się tak,że w czasie postoju kierownica obraca się płynnie,a podczas jazdy przy prędkości powiedzmy od 50 km/h w górę przy delikatnych kontrach,nie ma płynnego ruchu,a jest jakby ruch skokowy -coś jakby koło kierownicy przeskakiwało po kilka milimetrów.I jeszcze jedno,wychodząc z łagodnych zakrętów,kierownica nie powraca sama do położenia jazdy na wprost,tylko trzeba jej pomóc i znów dzieje się to  jakby skokowo.Ten skokowy ruch odczuwam tak ,jakby przekładnia była z gumy i czasami przytrzymywała  skręcanie.Czy ktoś miał też podobny przypadek,albo wie co to moze być za przyczyna?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudzień 2015, 19:10:59 »
MDPS?
pajda
[i30 GD] Lekki luz na kierwonicy. Mechanicy rozkładają recę
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Grudzień 2015, 16:23:05 »
Mam problem iż jadąć na wprost przy prędkościach od około 100-120km/h
czuć lekki luz tzn kierownicą można ruszyć lekko w lewo (2-3mm) i tyle samo w prawo. Auto nie skręca, przy mocniejszym skręcie jest wszystko w porządku.
Czasami czuć jakby skokowo kierownica działała pomiędzy tym 2-3 mm a dalszym obrotem kierownicy. Jest to ciężkie do wyczucia ale na np autostradzie to czuć
Problem występuje na letnich 215/45/17 jak i na zimowych 185/65/15
Byłem na stacji kontroli pojazdów i facet mówi, że nie ma luzów. U mojego mechanika (do salonu mam 70km) i potwierdza to co wcześniej napisałem.
Ktoś na forum wspominał o MDPS  ?
Jakieś rady ?
Marek_B
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudzień 2015, 21:53:43 »
W moim przypadku i przy bardzo podobnych objawach skończyło się wizytą w serwisie i wymianie kolumny kierowniczej w ramach gwarancji.
Offline asterix
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudzień 2015, 22:45:59 »
Mam to samo.Wydaje mi się,że gdyby to była wina kolumny kierownicy,to ten skokowy ruch 2-3mm powinien występować także przy mniejszych prędkościach,np od 30 km/h :-?
pajda
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Grudzień 2015, 00:01:51 »
Dodano: 2015-12-30, 00:02
U mnie te skoki są bardzo mało wyczuwalne. Np jadąc ok 100-  120 i trzymając palcem ( jednym) kierownicę lekko ja poruszysz w np w lewo to czuć że przeskakuje jeden raz i dalej jest normalnie.
Poza tym tak jak pisałem jedziesz na wprost i możesz lekko poruszyć w lewo i praw i nic się nie dzieje.  Nawet jak szybko ruszamy kierownica. Jak skręcić z mocniej wszystko jest ok. Nic nie stuka, nie piszczy itd
Mechanik powiedział że zawieszenie jest sprawne bez luzów. To samo na stacji okręgowej.
Jakieś rady ?
