Autor Wątek: [Tucson]Geometria zawieszenia  (Przeczytany 11835 razy)
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« dnia: 06 Grudzień 2015, 21:37:29 »
Gdzie mogę znaleźć dane odnośnie geometrii Tucsona,chodzi o zawieszenie?
Czy ustawienia różnią się dla wersji 2WD i 4WD?
Dariusz
Sorki ale nie mogłem wejść w temat żeby edytować.Dopiero gdy kosmos odpowiedział jakoś się udało.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudzień 2015, 00:05:43 »
Z prawej strony postu jest opcja Edytuj wejdź tam i dopisz treść tematu np. Geometria zawieszenia.
Strona 2156 http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=21
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudzień 2015, 10:06:24 »
Miałem tą instrukcję ale jeszcze nie doszedłem do tego momentu :lol:
Dziś patrząc na stronę 2158   nie bardzo rozumiem co znaczy:
Standard value 4.6(+3,-1) w tylnym zawieszeniu.
Jak zdejmowałem stare opony to z tyłu były bardziej zużyte od środka(nie jestem pewien).
czaperek
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2015, 23:52:39 »
Może się mylę, ale... W wersji 2 WD ustawiasz geometrię ( zbieżność ) tylko kół przednich, napędowych. W wersji 4 WD ustawiasz zbieżność wszystkich czterech kół i wygląda to trochę inaczej niż 2 kół.
Jeśli darło Ci opony tylne od środka, to na mój rozum możesz mieć źle ustawioną zbieżność tylnych łkół
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2015, 15:18:29 »
Teraz już nie pamiętam dokładnie czy od środka czy z zewnątrz bo opony wyrzuciłem.
[ Dodano: 2015-12-09, 15:25 ]
Teraz już nie pamiętam dokładnie czy od środka czy z zewnątrz bo opony wyrzuciłem i teraz lipa :oops:
Generalnie wymieniłem silenbloki przednich wahaczy oraz mocowania górne amorków i teraz mnie czeka regulacja.Widać że jeden wahacz był zmieniony wcześniej a drugi jest oryginalny(częściowo pokryty masą ).
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy u was też korodują osłony tarcz hamulcowych?U mnie już ich nie mam ,spadły :cry:  więc może być problem z krzywieniem się tarcz hamulcowych.
czaperek
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2015, 23:35:23 »
Moje w zasadzie nie korodują
marcin899
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudzień 2015, 14:38:47 »
Tyl tez się ustawia,  nawet w 2wd! Masz regulowane wahacze poprzeczne....
rafaelst
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Styczeń 2016, 14:39:43 »
Jeśli z tyłu drze opony i jeśli nikt nic nie grzebał to na bank do wymiany tuleje wachaczy wleczonych.
