Autor Wątek: [i30 FD] Jaki akumulator wybrać  (Przeczytany 52980 razy)
kaku
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Wrzesień 2017, 11:43:11 »
A czy ktoś mi może doradzić? Posiadam i30 2008 1.6 CRDi 66KW .Włożony mam akumulator Solite 80Ah (to chyba oryginalny) z tego co szukam i dedykują coś koło 70Ah. Czy ktoś może coś doradzić bo już zgupłem. Obecnie muszę go co jakiś czas podładować bo odpalając przez chwilkę święcą się mi  żółte/pomarańczowe kontrolki ESP itp. I właśnie co najgorsze ja nie jeżdżę zbyt dużo i stąd pewnie jest niedoładowany wiecznie...
I czy ktoś poleci godnego ? Varta, Bosch, Banner, Centra czy coś innego.
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Wrzesień 2017, 19:15:49 »
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
Jaki akumulator
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Listopad 2017, 12:16:50 »
Wiem że tematy były poruszane ale mam zonk. Moj orginalny akumulator pada. Solite 80 A 630 ah. Sprzedawca mi proonuje 60 A 600ah Topla. I co wy na to za 300 zl
Offline jareckialfa
  • Wiadomości: 414
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Listopad 2017, 12:30:27 »
lepiej zawsze brać akumulator z większą mocą rozruchową czyli jak miałeś 630ah to szukaj takiego lub trochę mocniejszego nigdy słabszego jak ten w przypadku 600 ah
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #34 dnia: 14 Listopad 2017, 13:37:23 »
A mnie się wydaje, że parametr [Ah] to pojemność akumulatora a nie jego prąd rozruchowy. Prąd rozrucchowy określa parametra [A]
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Listopad 2017, 13:52:16 »
Ja w zeszłym roku wymieniłem na Centra Futura. Dobry aku za podobną cenę.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Listopad 2017, 14:00:23 »
Grzekrys a jakie miałeś parametry futury i czy wymiarowo pasował bez problemu? Po konsultacjach z serwisem Hyundaia 80A 630ah 510 zł oryginał. Ale znajomy ze sklepu zamówił mi Topla 75 A 700ah
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Listopad 2017, 14:26:24 »
Koledzy a ta bateryjka to nie za duża? U mnie fabrycznie siedziało 68 Ah. Jak wrzucacie takie durze pojemności to przy krótszych odcinkach może nie być doładowywany dostatecznie. Ja bym rozważył.
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Listopad 2017, 09:28:25 »
Parametry mojej baterii:
Centra Futura CA722, 72 Ah, 720 A, LB3 175x278x175 mm
Co do pasowania - mieści się idealnie, tylko kabel "+" miałem przypięty do półki na trytytkę i był za niski (nie sięgał do góry aku). Po odcięciu trytytki pasuje idealnie.
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Listopad 2017, 13:14:11 »
Wydaje się optymalnym wyborem.
Tak jak pisali przedmówcy, za duża bateria będzie niedoładowana. A prąd rozruchowy jest zauważalny na zimnym silniku zimą :)
Offline aliali
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Listopad 2017, 17:11:21 »
Nie piszcie takich głupot że duża bateria będzie niedoładowana. Jak mamy akumulator 10Ah i zużyjemy 2Ah to do naładowania też potrzeba 2Ah. Jeżeli mamy akumulator 60Ah i zużyjemy 2Ah to żeby naładować potrzeba też 2Ah. Fabryczny akumulator jest trochę za mały. Mi padł po 7 latach. W zasadzie jeszcze działał ale tak spadła jego pojemność, że lepiej było od razu kupić nowy. Kupiłem największy jaki udało mi się zmieścić w to miejsce czyli 55 Ah. Samochód ma tak dobrany alternator, że jak powyżej ok 1500 obrotów jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie samochodu i jeszcze zostanie na ładowanie akumulatora. W zastosowanym w aucie systemie zarządzania energią konieczny jest akumulator o większej pojemności, która jak wiadomo z czasem maleje. Fabryka daje jak najmniejszy - wiadomo koszty, a wystarcza na okres gwarancyjny.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Listopad 2017, 20:29:59 »
Ja osobiście bym nie brał pod uwagę Centry, przez mojego mechanika i znajomego była nie raz komentowana negatywnie (loteria?). Ja mam firmy Banner i nie mam się do czego przyczepić ;)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Grudzień 2018, 13:06:26 »
Temat stary, ale może ktoś niedawno odbierał akumulator do swojego samochodu? Mój (chyba od nowości) kończy swój żywot.
Offline Mertados
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Grudzień 2018, 23:25:31 »
Jeżeli w Twoim aucie jest funkcja Start/Stop, to powinieneś zwrócić uwagę na konkretne oznaczenie akumulatora w Twoim autku, gdyż ma to ogromne znaczenie na poprawne działanie tej funkcji.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #44 dnia: 10 Grudzień 2018, 12:39:48 »
Mertados, nie mam tej funkcji  :-D
